:: ‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 11,521 tot 11,535 (van in totaal 12,450)
  • #128917
    angel
      is een klein lekje onderaan de tank te lassen of niet? Of is dat te gevaarlijk voor brand en zo? Kzou het wel laten doen door iemand die het kan natuurlijk
      #128918
      TvA Tuning
        shoot0072 :
        Hoooi,
        even ee nvraag:
        ik wil graag me frame van me vepsa SI aanpassen dus ook zo’n stang in het midden lassen en dan wil ik ook graag een open stuk in het frame dat het blok daar iets boven uit steekt wat je bij een ciao ook hebt,
        kan ik dit zodanig aanpassen zodat dit lukt?
        Alvast Bedankt 😉
        #128919
        Green Machine
          ik heb hier nouw een citta staan die nooit echt super gelopen heeft van een meisje
          liep niet hard genoeg volgens haar, is die naar een vriend van mij gegaan die heeft er 65dr onder
          gelecht, toen kwam die niet goed op toeren hoop gezeik, zijn we naar mijn huis gegaan ontsteking afgesteld,
          boel beetje schoongemaakt. liep die goed reed ik met haar mee naar huis onderweg weer dikke ploffen
          boel nog een keer afgestelt, en nouw loopt die niet meer, alles doet het goed alleen hij vonkt helemaal niet meer
          bobine vervangen was het niet bougie+dop+kabel ook niets, het enige wat ik nouw nog kan bedenknen is contactpunten of
          de condensator?? iemand nog een ander idee??????????
          #128920
          sombrero
            kijk maar eens naar de condensator. ik denk dat die wel zen tijd gehad heeft
            #128921
            JayL
              eerst kijken of je bougie vonkt….
              plofjes uit de uitlaat, misschien lekke kop-/voetpakking?
              #128922
              Green Machine
                dat zeg ik hij vonkt helemaal niet:con
                #128923
                JayL
                  Green Machine :
                  oke, en de draad naar de bougie, vonkt die dan wel? als dat niet vonkt, vonkt jouw bobine als je t tegen je blok aanhoudt? die ook niet? vonkt t kabeltje wat uit je onsteking komt?… als t laatste ook niet vonkt, kijk dan of je condensator goed vast zit aan jouw blok, vonkt ie nog steeds niet, dan kun je in een keer contactpunten (als die niet meer goed zijn he) en condensator vervangen.
                  zo kom je in kleine stapjes achter waar t aan ligt 😉
                  #128924
                  coda
                    Hallo allemaal,
                    ik heb nu al zo lang geen Vespa aangeraakt dat ik het niet meet zeker weet:|:
                    Er is toch geen verschil tussen een kruk uit een electrisch blok of een cp blok,of wel?
                    Grtzz
                    #128925
                    Green Machine
                      t probleem is dat da meisje hem weer zo snel mogenlijk nodig heeft
                      ik zal morgen ff andere condesator halen en contactpunten en eens kijken wat die dan doet
                      #128926
                      Michel
                        @ Coda: Daar zit geen verschil in. Wel zit er verschil in een snor en bromkrukas 😉
                        #128927
                        VeldMuijz
                          ik heb dus de citypower eronder gezet, hij gaat nog steeds maar 35-40 en maakt nog steeds zo’n geluidje als ie inhoud, moet ik nu gaan kijken voor een 13/13 carb ipv 12/7 (wat ik nu heb) en zou ik dan ook meteen moeten gaan uitveilen of hoeft dat niet perse?
                          setup cilinder std koppeling std poulie 80mm uitlaat sito(zo goed als standaard) carb 12/7
                          contactpunt blok
                          #128928
                          PiNeAppLePro
                            Hoe werkt deze precies! Wat zijn alle aansluitingen enz. enz.
                            Groeten,
                            Sander!
                            #128929
                            coda
                              Thanks 19ac087,heb electrische speedcarters zojuist besteld.
                              @ velmuijz: als je je luchtfilter niet veranderd ( lees gat erbij ) gebeurt er niets , iets grotere sproeier erin zetten hoort er ook bij.
                              13/13 doet weinig tot niets als je een 7mm inlaat hebt.
                              #128930
                              VeldMuijz
                                dus coda je bedoeld dat ik een andere luchtfilter erop moet zetten + grotere sproeier om harder te kunnen? of moet ik toch echt gaan veilen?
                                #128931
                                Viktor
                                  Past er op een tomos voorvork een recht stuurtje ( sportstuur ) ?
