- Dit onderwerp bevat 12,449 reacties, 416 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren, 10 maanden geleden door AA-T.
22 mei 2008 om 14:56 #128804
hij zij dat 15 mm wel kon dat daar een manier voor was..
een pvc buisje over inlaat doen en dan de 15 mm erop?alvast bedankt 😀
22 mei 2008 om 14:57 #128805helpt toch niet als de inlaat maar 13mm is dus neem gewoon de 13/13 😉
22 mei 2008 om 14:58 #128806ok 😉 bedankt 😉 😀
22 mei 2008 om 15:04 #128807Ow oke dan, bedankt:P Maakte me al zorgen :p
22 mei 2008 om 16:08 #128808@ 1/2: op 50cc zie ik alleen de gewone reedvalve staan, waar zie jij de kickversie dan? 😕
nog iemand suggesties voor kickstart onderdelen??
22 mei 2008 om 16:21 #128809
.-{2F4OV}-.Kickstart onderdelen zijn niet te krijgen in de winkels of webshops. Kickversie van reedvalve wel bij jmpb en mopshop. Maar er zit geen kickkruk en de hele shit bij. Die kun je alleen 2e hands kopen.
Kheb nog wel een compleet kickblok liggen. Maar deze zijn gereviseerd en lopend. Dus prijs liegt er niet om;) Maar is wel supergoed spul. Miss mijn complete blok kopen en dan kotteren en 80cc erop. Als dat je bedoeling is tenminste
22 mei 2008 om 16:54 #128810Kijk eens aan, dat is een ideale reactie 😀
Mijn bedoeling is eigenlijk om mn DEPS er op te leggen en volle wangen op een kickkrukas te laten persen, maar ik wil geen originele inlaat hebben omdat ik dit maar ‘beun’ klein vind, ook als die bewerkt is.. 🙁
aangezien ik al problemen had met het aanrennen van een 62,44cc malossi brevettato ga ik er dus ook niet van uit dat een 75cc DEPS aan te rennen is :con
Toch zie ik geen KickReedvalve op mopshop staan 😕
maar voor kickspul zou ik dan wel bij jou terecht kunnen? En je woont ook niet ver weg zie ik 🙂
Groeten, Raadt22 mei 2008 om 18:08 #128812weet iemand toevallig de maten van de keerring van de as die het wiel ingaat bij je achterklok ? tis een vario klok , maar dat zal wel niet zo veel uitmaken.
22 mei 2008 om 19:52 #128813Ivo :
Hallo
Ik had laats wat probleempjes: spie kapot cilinder tapeinde gaar en zat los enzo! inmiddels allemaal weer gemaak maar nu gaat die niet meer aan! als ik ren dan doet die nix vonkt niet geen compressie want sigmente en vliegwiel draait niet mee maar koppeling huis wel! ik had eers dat het wiel nog blokkeerde maar heb ik koppeling erop nieuw opgezet en blokkeer niet meer, en nu is dr nog een schuurend geluid in koppeling .. ijzer over ijzer ofzo!
alvas bedankt! graag reactie wat ut kan zijn en hoe ik het oplos!! :!groetjes
22 mei 2008 om 20:22 #128814hey,
waar kan je die 6 bouten die je groot en klein carter aan elkaar vast maken kopen? want mijne zijn sommige echt tering hard geroest, dus wil wat nieuwe hebben voor als de boel weer in elkaar gaat!
en hoe kan je makkelijk zijn of iets M6 of M8 is?
22 mei 2008 om 20:52 #128815ik heb een bestelling gemaakt om jmpb .nl waar ook een 105 mm poulie bij zat. ik heb dus ook die nsaar besteld voor een 105mm poulie. nou wil ik hem op mijn CIAO etten is de snaar te lang die is natuurlijk voor een citta. maar welke snaar moet ik nou hebben voor een ciao met een 105 mm poulie?
greets william
22 mei 2008 om 20:59 #128816Post hem maar ff opnieuw:
Ik wil de volgende setup:
46 polini
nuova kruk
speed-engine
simo zij-inlaat
calibrata 22mm.Zal ik hier een 19mm carb bij doen?
Of het spruitstuk uitboren tot 21mm (omdat de echte binnendiameter standaard 19mm is) en een 21mm carb op doen?
Wat rijd beter?
Of krijg ik met zo’n 21mm op deze setup hetzelfde gezijk als sil met z’n 28mm carb op z’n simonini?
Daar heb ik namelijk geen zin in.22 mei 2008 om 21:27 #128817william :
ik heb een bestelling gemaakt om jmpb .nl waar ook een 105 mm poulie bij zat. ik heb dus ook die nsaar besteld voor een 105mm poulie. nou wil ik hem op mijn CIAO etten is de snaar te lang die is natuurlijk voor een citta. maar welke snaar moet ik nou hebben voor een ciao met een 105 mm poulie?greets william
poulie 105 is niet voor ciao’s, ciao’s snor std poulie is 95… 105 past niet tussen het frame en met die poulie ga je zelfs te langzaam, ciao heeft grotere wielen dus 😉
@Daan, gewoon 19mm nemen, 21mm heeft grote kans op overkill en is veel kutter af te stellen…
hey,
23 mei 2008 om 08:52 #128819Passen koppelingsveertjes ook in een achterkoppeling of moet je daar van die “speciale” malossi achterkoppelingsveertjes voor hebben?
23 mei 2008 om 09:15 #128820kan gewoon.
veertjes zijn t zelfde46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel -
