‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 11,266 tot 11,280 (van in totaal 12,450)
  • #128633
      kevinwol :
      ik heb een vraag.
      moet er tussen een lc kopje en radiator perse een pompje?
      nee, werkt ook zonder (natuurlijk wel beter met pomp dan zonder, vooral voor echt snelle setup’s is het beter)
      en moet je en aparte cilinder hebben voor de kop?
      dat hangt er vanaf welke LC kit je hebt, bij de polini hoort de 41mm LC cilinder, maar bij een setje van eurocilindro kun je elke cilinder van 38,2 tot 43mm gebruiken (omdat bij polini ook de cilinder gedeeltelijk watergekoeld is, en bij eurocilindro alleen de kop)
      #128634
      CiaoSTB
        hee maakt het veel uit als ik bij een nieuwe dr een nieuwe malossi kop gebruik of std??
        #128635
        vicious
          de malo 70 kop past niet op de dr 50, wel op de dr 70, verschil is minimaal
          #128636
          gido-vespa
            uit welke stad of dorp in italie haalt jayton hun spaciale vespa spullen??
            #128637
            Boelie
              maakt het wat uit hoe om ik mijn drukveer inn de achterkoppeling monteer?
              en heeft het zin als ik die startveertjes van de vario achterkoppeling eruit haal of heeft dat niet het zelfde effect als een gewone koppeling?
              en ik heb een malossi voorvario binnegekregen en nu zit daar zo’n plastic varioring bij moet ik deze gewoon monteren
              of is dit een soort begrensing en ist beter van niet?
              alvast heel erg bedankt en ik hoop dat er iemand mijn 3 vragen kan beantwoorden:D
              #128638
                Boelie :
                nee, maakt niks uit
                werkt net als bij de gewone koppeling. ik heb ze er altijd uit, maar sommigen vinden het gemakkelijker als ze erin blijven. kwestie van proberen
                dat is een varioring net als bij een scooter, eruit laten dus 😉
                #128639
                Boelie
                  okeej Bedankt Fons;)
                  #128640
                  TvA Tuning
                    kan iemand mij alsjeblieft helpen?,,
                    ik krijg de spraybar met geen mogelijkheid eruit…
                    ik stook de sproeierhouder zooo heeet en nog wil hij er niet uit.
                    ik kan de spraybar wel naar links en rechts bewegen en 2 mm naar onder maar verder helemaal niks.
                    alvast bedankt 😉 🙂
                    #128641
                    CiaoSTB
                      Wie kan mij even een paar linkjes geven hoe ik std carters kan tunen voor 70dr evo? spoelen doortrekken en uitveilen etc :)kan het zo niet vinden, alvast bedankt:)
                      #128642
                        CiaoSTB :
                        inlaat uitvijlen
                        klik hier
                        hier nog iets
                        klikkerdeklik
                        #128643
                          leon ciao :
                          de orginele kop kun je gebruike tot 43 mm cilinders :!
                          Op een 46mm kun je hem ook gebruiken, ’t is alleen niet echt wat je zegt optimaal.
                          pieter-ciao
                            Hallo, passen deze kappen op mijn ciao mix:klik
                            groeten Pieter
                            #128645
                            1-feb
                              Ja die kappen passen op een ciao mix tenzij je cario hebt.
                              #128646
                              pieter-ciao
                                Als ik een dr 65cc op mijn ciao-mix zet met de setup hienaast zonder de carters te bewerken, moet ik dan mijn olietankje afsluiten.
                                groeten Pieter
                                #128647
                                1-feb
                                  Nee olie is voor de smeering van je blok en als je dat afsluit heb je al gauw een warmloper. Dus gewoon laten zitten tenzij je mix wilt tanken en niet appart.
