‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 11,026 tot 11,040 (van in totaal 12,450)
  • #128374
    1-feb
      Gewoon er af trekken tenzij er iets helemaa gaar is anders even schroevendraaier er achter gooien en duwen
      #128375
      PiNeAppLePro
        Iemand enig idee waar je stuur foam kan kopen ?
        #128376
        FSC 72
          bij elke brommerzaak zo ongeveer
          #128377
          Robin89
            Ik krijg de rechterbout van m’n voorvork niet echt los.. Heb er al heel wat WD-40 op gespoten, maar als ik hem eraf wil draaien gaat ie veren. Hoe kan ik dat het beste doen dan?
            En die grote bouten op het balhoofd krijg ik ook met geen mogelijkheid los, alleen de waterpomptang is groot genoeg hiervoor maar dan heb ik amper grip.
            Edit: En welke bougie en trekveertjes heb ik nodig bij de volgende setup? 43mm DR, 13/13 @ 66, Malossi filter, uitgevijlt snorcarter, 70mm poulie, Proma CC/
            #128380
            Naad
              Ik heb een ciao snor,
              maar kan ik hier nu zonder aanpassingen een grotere carb. opzetten?
              Ik weet het uitvijlen bla bla.. dat doe ik heus wel als ik tijd heb.
              Maar ik heb nu 12/7 en de carb. gaat op de carter met zo’n ander ‘busje’ er tussen, dus als opvulling voor de speling zeg maar,
              snappen jullie?
              #128381
              angel
                zonder problemen 😉 Bij mij zit er een 12/10 op en myn 12/12 past er ook op…Maar alleen doet die grotere carb niks omdat je inlaat nog altyd maar 7mm bedraagt….Dus steek voor het zelfde geld een kleinere poulie of zo.
                #128382
                  VespaAvanti :
                  VespaAvanti :
                  VespaAvanti :
                  Weet iemand of dat vierkante dingetje aan de km-tellerkabel van een Ciao Mix teller dikker is dan dat van de tellerkabel van een normale Ciao?
                  Ik heb hier namelijk een Ciao Mix teller en dat vierkantje binnenin lijkt groter, dat vierkantje aan een normale Ciao tellerkabel is ook kleiner, en past dus niet.
                  Weet iemand dit?:?
                  Het gaat om deze Ciao Mix teller:
                  Iemand?:?
                  Iemand:?:?
                  Iemand:?:?:?
                  (poging 4)
                  #128383
                    Voor zover ik weet zijn de maten van een vespa tellerkabel gewoon gelijk. Er zijn wel imitatie teller aandrijvers die een dunnere kabel gebruiken. Dit zou je dan makkelijk moeten herkennen omdat de imitatiekabel ook een kleinere maat moer heeft en dunner is.
                    #128384
                    niekst3r
                      staat er een goede olie op jbmp voor mijn bijna standaard ciao?
                      #128385
                        Bestaan Bravo’s er ook in Snor variant of zijn ze allemaal brom ?
                          NL bravo’s , zijn meestal brom maar ik geloof ook snor (meen ik wel eens gezien te hebben, weet ik niet zeker)
                          BE (super)-bravo’s zijn bijna altijd snor (klasse A) en soms brom (klasse B)
                          #128387
                            Mijn Super Bravo 2 speed is een snor…
                            #128388
                              Tonni :
                              Dankje:thumb
                              #128389
                              Naad
                                angel :
                                Dus het is wel mogelijk! 😀
                                Dan ga ik het gewoon uitvijlen.
                                PS. Kleinere poulie heb ik al 😉
                                #128390
                                niekst3r
                                  staat er een goede olie voor mijn bijna standaard ciao op jmbp
                                  en kan mijn bijna standaard set-up groene trekveertjes aan?
                                  (alles orgineel citypower binnekort dan 80 poulie)
