11 maart 2008 om 18:15 #127077
Dan draait het vliegwiel niet meer mee met de krukas;)
11 maart 2008 om 18:22 #127078een vriend had hem ook gebroken de brommer liep een stuk minder, hij wilde de cp’s vervangen en zag toen dat de spie gebroken is en die brommer van mij loopt nu ook klote en trekt niet meer op. dus de spie zou bij mij ook gebroken kunnen zijn ofniet?
11 maart 2008 om 18:28 #127079hij kan ook gebroken zijn en dan draait het vliegwiel evengoed dan is hij gedeeltelijk gebroken ( maakt dan heel veel herrie )
miss heb je er iets aan!:)11 maart 2008 om 18:43 #127080@ barrie ik zal eens kijken. Hoe zijn de prestatie’s eigenlijk van deze uitlaat?
Even kijken bij tuning aub.
11 maart 2008 om 19:02 #127081Mijn brommer rijdt op het moment niet lekker. Ik heb het probleem hier al eens voorgelegd en het lijkt op versleten/kapotte contactpunten.
Zitten er consequenties aan vast aan het doorrijden hiermee? (mijn bromboer zit 5 KM verderop)11 maart 2008 om 20:15 #127082hallo
bestaat er een zuiger pen 12 voor athena 50
want ik heb nu een pen 10 maar ik krijg een pen 12 kickkrukas maar
waar kan een een zuiger vindeniemand????
11 maart 2008 om 20:24 #127083Tomahawk :
Zitten er consequenties aan vast aan het doorrijden hiermee? (mijn bromboer zit 5 KM verderop)Nee dit kan geen kwaad.
12 maart 2008 om 15:06 #127084
Smooth_PatrickGianelli excel fibre uitlaat wat is die ongeveer waard
12 maart 2008 om 15:31 #127085Ik had een vraagje over je krukaslagers.
Hoe worden deze gesmeerd?
en ik heb met het monteren wat vet tussen de lagers gedaan, kan dit kwaad?12 maart 2008 om 15:50 #127086iets raars
ik moest mijn brommer dus terugvoeren voor aan de politie te laten zien en hopen dat ik geen boete krijg,
ik dus op mijn 70malo, geveild carter, 13/13 power @68 een super origineel uitlaatje gezet, geen sito plus maar echt origineel.
hij rijd ook nog verbazingwekkend goed oook:O hoe kan dit? en ik draai de bougie eruit geeft hij zelfs beetje wit aan. hij zou toch nooit moeten kunnen dat hij nog 45 ofzo rijd, en nog goed ook zonder die aanpassingen van sproeier en carb enzo??
12 maart 2008 om 15:57 #127087zet je orgi carb erop met std luchtfilter, dan komt die niet boven de 30kmh uit:P
en natuurlijk poulie 105mm;)
12 maart 2008 om 16:13 #127088Svennoow :
en ik heb met het monteren wat vet tussen de lagers gedaan, kan dit kwaad?dat is niet gebruikelijk, tenminste, ik doe het nooit als ik de lagers vervang
de lagers worden gesmeerd door olie. daarom heb je ook 1 gaatje in het kleine carter en 1 in het grote. die gaatjes komen bij de lagers uit.12 maart 2008 om 16:21 #127089Even een vraagie he,
Als ik een originele varioset op men 43mm DR Bewerkt carter leg, wat zijn de gevolgen daarvan buiten een lagere topsnelheid, en wat zal de topsnelheid dan zijn ??12 maart 2008 om 18:35 #127090dat is niet gebruikelijk, tenminste, ik doe het nooit als ik de lagers vervang
de lagers worden gesmeerd door olie. daarom heb je ook 1 gaatje in het kleine carter en 1 in het grote. die gaatjes komen bij de lagers uit.dus kan eigenlijk niet zoveel kwaad?
12 maart 2008 om 20:12 #127091IK heb dus voor mijn bravo een nieuwe snaar nodig voor 80 mm poulie.
Kan ik dan gewoon dezelfde snaar als voor citta nemen met 80 mm poulie?
