‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 9,616 tot 9,630 (van in totaal 12,450)
  • #126807
    diac
      vraagje, jullie hebben het altijd over blanke lak over de uitlaat met opknappen enz.
      maar gebruiken jullie nou hittebestendige of normale blanke lak?
      want bij de handmade (wat ik had) als hij warm werd begon die lak een beetje te plakken..
      #126808
      Jacky
        hittebestendige uiteraard.
        #126809
        Johnsel
          VespaAvanti :
          Het draadje van je blok zit wel aan je bobine Johnsel;)
          Rebel: Mischien slechte massa tussen bobine en frame:?
          Ja maar op het moment dat je kijkt of dat kabeltje vonkt zit hij niet meer in je bobine maar tege je blok? of begin ik nu achterlijk te worden? 😛
          #126810
          dennisarnhem
            Hallo me stuur gaat heel zwaar van me vespa ciao mix.
            ik heb er al een aantal keren nieuwe lagers in gezet en goed gesmeert maar denk dat de lagerhouder gewoon versleten is.
            Me vraag er staat geen bal hoofd setje voor vespa op jmpb maar wel een voor citta maar die zal wel niet passsen zeker.
            http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3068
            weet iemand dit,en of ik ze ergens anders nog kan bestellen.
            bedankt………………..
            #126812
            disaster
              hallo
              ik had een klein vraagje
              mijn slotspeling van mijn zuigerveer in 0.65 mm vanelkaar af ben ik aan nieuwe toe
              #126813
                Dat is meer dan genoeg, ja dus:D
                Edit: Ik zie net dat dit mijn 666e duivelse post is:o
                #126814
                coenbmx
                  bij welke webshop kan je 47mm malossi kopen moet wel nl shop zijn
                  #126815
                  Wouz-LwB
                    Geen. Alleen de 46,5 malossi nog
                    De depsjes krijg je niet meer nieuw in nederland.
                    alleen in zwitserland geloof ik.
                    #126816
                    disaster
                      dankje
                      ik zal woens dag maar ff nieuw zuigerveren hale
                      #126817
                      coenbmx
                        oke dan word het een 46,5 is toch ook een goede cilinder of niet ?
                        #126818
                        dennisarnhem
                          dennisarnhem :
                          bedankt………………..
                          iemand……
                          #126819
                            Past wel volgensmij, anders ff langs de bromboer;)
                            #126820
                            dennisarnhem
                              was net al even kijken bij me in de schuur of ik nog een setje had liggen van een citta maar denk dat het niet helemaal gaat passen.
                              Ga morgen wel effe naar de brommerboer.
                              #126821
                              sombrero
                                mijn balhoofd heeft een beetje speling hoe kan ik dit oplossen??
                                en welke hittegraad bougie heb ik nodig met de POLINI 42mm
                                en welke olie moet ik gaan mengen met de benzine met zo een alu cilinder en hoeveel??
                                #126822
                                Mike
                                  1 de 2 balhoofd moeren tegen elkaar in vast draaien
                                  2 hittegraad 7 of 8 ( Heb zelf een 7 op mijn pinasco 42 Alu )
                                  3 maakt neit uit, het beste is vol-synthetische olie, bijv Castrol TTS
                                  Mike
