‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 946 tot 960 (van in totaal 12,450)
  • #134556
    AA-T
      Herr FlicK :
      hij is er vergeten bij te vertellen dat die kerel met een vespa si rijd, op ciao wil dat niet
      jup klopt dus, vespa si rijd die gast op (ook nog verhoogt)
      maar had het even verkeerd begrepen.. dacht dat het ging of het wel op de velg pastte.. beetje haastig topic doorgelezen 🙂
      #134558
      Kay
        Volgens mij is het het verste dat je kunt gaan 2,75,want ik heb nu tijdelijk het 4 spaaks wielen (16inch) in me ciao en een band van 2,75 erop en die loopt aan tegen het spatbord wat aan het frame zit.
        Moet er wel bij zeggen dat het vrij grof profiel is,maar met 17 inch zal het maar net gaan met zo’n slick.
        #134560
        michel o/
          =) vraagje…
          de krukaslager aan de kant van de onsteking, kan ik met de HAND heen en weer schuiven… ik kan bijna het lager eraf trekken…. het lijkt erop dat de krukas op dat punt versleten is…. kan dit? zo ja wat is er aan te doen? speciaal
          #134561
          wheelieking89
            zijn je lagers niet uitgelopen ?? dat gebeurt ook nog wel eens :O
            #134563
            michel o/
              nee… want ik kan ze er niet helemaal over schuiven maar ±1cm naar boven 😛
              #134564
                michel o/ :
                =) vraagje…
                de krukaslager aan de kant van de onsteking, kan ik met de HAND heen en weer schuiven… ik kan bijna het lager eraf trekken…. het lijkt erop dat de krukas op dat punt versleten is…. kan dit? zo ja wat is er aan te doen? speciaal lager? of een nieuwe kruk?
                enne
                hoeveel mm moet ik overhouden bij het vijlen van me inlaat ? boven mm? en de onder mm? voor de beste prestaties 🙂
                de setup word:
                42 Polini evo
                Polini sp
                race krukas
                poelie 65
                spoelpoorten doorgetrokken
                en de 13.13 😐
                Meestal zit je met 6 tot 8 mm naar boven goed, en ongeveer 3 tot 4 naar beneden. Daarnaast kan je je kruk nog fresen…
                #134565
                Kay
                  Weet iemand of een voorvork van een Puch Maxi in een Ciao past? En moet je veel aanpassen?
                  #134566
                  Jelle89
                    volgens mij past wel de voorvork van een honda camino..correct me if i’m wrong..
                    #134567
                    Kay
                      Jeh dan weet ik nog niet of die van een puch past:P
                      #134568
                      PoliniCiao
                        http://shop.scootxtreme.nl/product_info.php/cPath/214_488/products_id/3083308
                        http://shop.scootxtreme.nl/index.php/cPath/214_488
                        Weet iemand hier wat over ze zijn er zo te zien in 50cc, 41mm, 42mm, 46mm
                        ik bedoel de xtreme cilinders, ik zag ze nu net voor het eerst misschien dat iemand er wat meer van weet of een heeft of zo
                        Er staat gewoon verkeerd plaatje bij want is wel bij elke hetzelfde en heeft 4 gaten in de pakking 😀
                        #134578
                        hannesjeuh
                          heb vraagje
                          ik heb 70cc mallosi cilinder . nu zit min originele kop er nog op. kan het zijn door die originele kop en 70cc malossi dat hij een raar geluid maakt? of is het slecht om een originele kop op 70cc te hebben?
                          #134579
                          Baz
                            PoliniCiao :
                            Die xtreme dingen zien er vreet uit ,maar net wat je zegt viergaten in de pakkingen??
                            Denk dat het een foutje is ,want als dze wel voor ciao is moet je dnk ik ook een xtreme carter moeten hebben 😕
                            #134580
                              hannesjeuh :
                              heb vraagje
                              Nee ori kop op 43mm is geen enkel probleem, wel moet je de goeie pakkingen hebben natuurlijk(50cc heeft meestal geen koppakking). Ik denk dat daar ook je probleem zit, dus vervang de pakkingen eens.
                              Over die xtreme cilinders, die heb ik ook nog nooit gezien maar ik denk inderdaad het het geen 4 tapeinden cilinder is want dat zou uiteraard niet op een std carter gaan, bovendien is de cil. op het plaatje watergekoeld.
                              Maar wel grappig ik ben benieuwd of ze goed zijn die kitjes.
                              #134582
                              PoliniCiao
                                Die foto is van een scootercilinder, dat is wel zeker 😀
                                Alleen ik vroeg me af of iemand zo iets weet over die dingen (een heeft/besteld) want ik heb er nog nooit van gehoord
                                #134590
                                Fredzzz
                                  voor de mensen met een malossi volle wangen race krukas of die ze goed kennen…
                                  Wat voor spie moet erin? De krukas is zelf al heel anders, zoals het draad enzo, maar de spie ook nog…
                                  Er zat net een scooter spie in maar die ging direct weer kapot…
                                  Een standard spie past niet helemaal, hij is te dun en te lang, dus als het ware valt die er zo uit en hij steekt er veelste veel uit…
                                  Wie weet welke spie er in moet? Is het een speciale spie ofzo die je weer nergens kan krijgen?
                                  Ik hoor het nog wel (zsm aub :D:P)
                                  Fredzzz
