19 juni 2006 om 15:25 #134484
kogellagertjes even vervangen + even invetten
Gele Racefrikandel19 juni 2006 om 16:07 #134485jow dankje
19 juni 2006 om 18:00 #134486welke vsnaar heb ik nodig voor vario setup op een ciao, het gaat hier om 90mm achter koppelings schrijven…
welke maat/maten dus?
19 juni 2006 om 18:12 #134487Tonni :
woe :
Ja, die is dan 0.2mm groter.
en kan dan makkelijker een vastlopen van komenEen 38.4 zuiger krijg je niet eens in een 38.2 cilinder.
wat lult mn bromboer dan:D
19 juni 2006 om 20:34 #134488is een proma cc niet veel te te hoogtoerig voor een kompleet std brommer. of kan ik beter als ik die erop doe een 80 mm poulie doen, of gaat ie dan nog meer toeren maken?
19 juni 2006 om 21:18 #134490kan iemand mijn vraag beantwoorden? en ist niet verstandig om met die toeren wnat die maakt ie dan best veel meer olie te doen?
19 juni 2006 om 21:20 #134491op een std. brommer een 80 poulie, dan kan het zijn dat ie ut niet meer trekt en kom niet van de plaats
19 juni 2006 om 21:27 #134492met een proma wil die dan wel denk ik.. maar t beantwoord niet egt mijn vraag.. maar tog bedankt
19 juni 2006 om 21:49 #134493Fredzzz :
welke vsnaar heb ik nodig voor vario setup op een ciao, het gaat hier om 90mm achter koppelings schrijven…welke maat/maten dus?
13*950.
20 juni 2006 om 09:02 #134496Ik heb de slotspeling van mn ouwe deps gemeten, de ene veer is 0,5 en de andere 0,8, nou is duidelijk dat die aan vervanging toe zijn denk ik, maar moet ik het gemiddelde van de 2 spelingen nemen voor de ‘algemene waarde’?
20 juni 2006 om 10:56 #134498dirk :
met een proma wil die dan wel denk ik.. maar t beantwoord niet egt mijn vraag.. maar tog bedanktIdd is vervelend in dit topic de helft van de vragen wordt vergeten heb ik ook last van. Een proma cc is prima geschikt voor 50cc. Ook met 80 poulie kom je nog netzogoed vna de plaats als 95 ( ik merkte haast geen verschil) Op top ga je dan flink stuk harder door, zeker aan te raden dus.
Meer olie is volgens mij niet nodig. Je krijgt met di euitlaat en grotere sproeier dus meer benzine en dan automatisch meer smering;)
20 juni 2006 om 10:59 #134499is koelvloeistof van een auto ook goed voor een watergekoelde kop van een vespa?
20 juni 2006 om 11:50 #134500Ik zou die koelvloeistof halen wat voor scooters bedoeld is, lijkt me beter dan die voor een auto 😉
20 juni 2006 om 11:54 #134501timschilders :
is koelvloeistof van een auto ook goed voor een watergekoelde kop van een vespa?Er kan gewoon koelvloeistof van een auto in hoor geen probleeem
20 juni 2006 om 12:06 #134502lle koelvloeistoofen zijn tog hetzelfde ????? of heeft onze VOERTUIGEN leeraar ons dat nouw niet geleerd ???
het enigste wat kan schelen is de temperatuur van her bevriezen 🙂
