- Dit onderwerp bevat 12,449 reacties, 416 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren, 10 maanden geleden door AA-T.
15 juni 2006 om 16:21 #134401
wat voor krukas is dit? en is het een goede…
15 juni 2006 om 16:52 #134402timschilders :
vraagje,wie weet hoeveel volt een contact spoel maakt van cp?
want ik denk dat mijn spoel te weinig volt geeft, en daarom als ie warm is en meer toeren maakt uitvalt omdat de vonk te slecht is en de bougie kapot knalt, dus weet iemand hoeveel volt zo’n ding maakt, dan kan ik het even nametenheb even met de volt meter doorgemeten hoeveel volt bij de bobine komt en dat is 0,2 a 0,3 volt als ie stationair loopt, is dat niet veel ste weinig
15 juni 2006 om 18:12 #134403timschilders :
daar loopt hij niet mee volgens mij heb je verkeerd gemeten
15 juni 2006 om 20:31 #134405@Jeroen, het is duidelijk een racekrukas aan de drijfstang te zien, het zou een yasil/top racing kunnen zijn maar ook een andere want ik ken ze niet allemaal.
15 juni 2006 om 20:36 #134407cittadriver :
timschilders :
ik heb niet bij de bougie gemeten, ik heb gemeten bij het kabeltje dat uit het blok komt, dus het kabeltje van de ontstekingsspoel, ik snap wel dat de bougie meer volt geeft
15 juni 2006 om 21:06 #134410Top Racing asje……
Opzich wel goed, minder voor het 80cc werk….
15 juni 2006 om 21:23 #134411Hoezo is die krukas minder goed voor 80cc?
Ziet er wel hendig leip uit die krukas.
15 juni 2006 om 21:36 #134412is dat een 70cc malossi (deps?) cilinder/zuiger?
15 juni 2006 om 22:18 #134413
mulder[sst]hansieb :
edje :
hey
ff vraagj :
hoe krijg k mijn balhoofdspeling weg uit me citta 😛
k begin me nu beetj op te regen daaraan 😉
k hoor ut wel
bedankt 😀
mzzlsDie dikke moer bij je balhoofd zwaar aandraaien met een moordenaar.
wel eerst ff je poten losdraaien in je kroonplaat anders draai je die moer stuk
je draaid dat allemaal ff los en dan draai je die moeren boven aan je kroonplaat (grote chromen) en die ring onder je kroonplaat aan. je probeert de tussenweg tussen teveel speling en te strak te vinden en dan is hij goed afgesteld.
Dan draai je die imbusjes weer aan van je vork poten in je onderste kroonplaat.15 juni 2006 om 22:21 #134414Draaide die grote moer aan en de speling was direct over… ik draaide niks stuk ofzo gewoon ring ertussen en goed stevig vast draaien.
15 juni 2006 om 22:24 #134415
mulder[sst]dat komt omdat je misschien de moer maar een slagje aan moet draaien, maar als er veel speling op zit moet jhe de moer zover aandraaien dat je de kroonplaat naar beneden duwt
15 juni 2006 om 22:30 #134416is je licht serie geschakelt? want mn achter+voorlicht doet t ineens niet en mn koplampje is kapot maar mn achterlicht weet ik niet want het is best een gefrot bij mij om die te checke.
15 juni 2006 om 22:33 #134417cittatuner kan mij filmpje niet zien op JL grillo project :S iemand ??
16 juni 2006 om 04:52 #134418FonS :
ey aangezien ik eerst gevallen ben met mijn ciao moet ik een nieuwe koplamp dr op zetten, ben van plan een lamp van een mix te pakken, gewoon voor het mooie, is wat ronder he.
nou vroeg ik me af of een mix lamp past op het beugeltje van mn hoekige lamp, en of ik in een die lamp mijn claxon dan nog kwijt kom (heb geen tellertje)tnx
Normaal zit er in een mix koplamp al een toetertje. Dus er is zeker ruimte voor een (standaard) toeter.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...16 juni 2006 om 09:53 #134419weet niemand hoeveel volt een ontstekingsspoel afgeeft, als je het meet bij het kabeltje wat uit het blok komt? is o,2 a 0,3 volt te weinig?
