- Dit onderwerp bevat 12,449 reacties, 416 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren, 10 maanden geleden door AA-T.
9 juni 2006 om 17:47 #134270
huh, waar is pagina 26, of ligt dat aan mij?
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.9 juni 2006 om 17:48 #134271gewoon op “Vorige pagina” klikken
9 juni 2006 om 17:49 #134272ohjah 😀 das ook nog mogelijkheid natuurlijk..
klik altijd in de rij met getallen en daar mist 26 ineens bij mij (in dit topic) :conWelkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.9 juni 2006 om 18:07 #134274daarmee zijn roel en ik niet geholpen:no
9 juni 2006 om 19:53 #134276R.oel ! :
Jeroen :
als ik gereden heb zit er allemaal olie achtige drap tegen mn engine aan naast de uitlaatpoort,
soms ligt er ook gewoon een plasje op de grond.ligt dit aan slechte verbranding, dus een te grote sproeier, maar ik heb nog een 64 erin terwijl er wel een 66 in mag dus dat lijkt me niet, of moet ik een andere bougie heb er een B7H in (is orgineel toch?)…
of heb ik gewoon te veel olie? heb nou 1:40 gemengd, {ben nog beetje in het rijden}.
ben benieuwd wat hierop t antwoord is, ik heb hier ook wel (wat) last van, dacht zelf dat de pakking gewoon niet 100% on orde was…
klinkt dom maar op een snelle setup is vespa (carburateur) verrot af stellen. hij krijgt teveel benzine in sommige opzichten en bovenin goed of te weinig.
en hij moet t ergens kwijt, en uitlaatpoort is t makkelijkste. bij mij is t ook helemaal zwart etc46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel10 juni 2006 om 10:38 #134279een vraagje:
een orginele vario op een 42 aluminium cilinder van polini met die nacisyl(ofziets) wand een goed idee?
😕10 juni 2006 om 11:28 #134280een heel goed ide zelfs..
wel even je carters aanpassen.. en geen standaard uitlaatje 🙂
edit:
how niet goed gelezen..
orginele vario, mja zou toch voor race-voorvario gaan en andere drukveerWelkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.10 juni 2006 om 16:10 #134281hey ff klein vraagje over spuite van kappe ik ben net klaar met spuite van metallic zwart legt nu half uurtje te drogen maar sommige metallic stofjes ligge nog los erop daald dit nog in of moet ik er nog overheen met blanke lak zodat het goed hecht?
btw ik heb met primer gedaan…
b.v.d martijn.
10 juni 2006 om 16:35 #134282metallic stofjes los erop?!
heb ik zelf nog nooit meegemaakt..
heb je in een goede stofvrije ruimte gespoten?
muren/grond vochtig gemaakt en afgeplakt..deuren niet open laten staan zodat er wind naar binnen kan etc.?
denk namelijk eerder dat het gewoon stof is wat op je spuitwerk is gekomen 🙁
en heb je 1 laag gespoten? je kan namelijk beter meerdere dunne lagen derop spuiten.. als je het er in 1 keer dik op spuit kan je nog wel eens putjes krijgen in je lak, en das niet al te mooi..
als na het drogen die “metallic deeltjes” er nog steeds op liggen zou ik het licht opschuren met korel 400 nat schuurpapier ofzo.. en nog weer een keer spuiten..
succes ermee
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.10 juni 2006 om 16:55 #134283ja ik heb buite gespoten is gewoon goed gegaan in een windvrij hoekje
en ja ik heb meerdere dunne lage gespoten maar ik ben van plan om hoogglans blanke lak er nog op te doen dus dan zal k ze nog met 600 korrel en water opschuren klein beetje en dan zal het wel goed zijn.
maar bedankt voor reactie en ik denk dat het dan stof was maar het zag er wel uit als die metallic deeltjes.
laters martijn.
10 juni 2006 om 18:36 #134290buiten in een windstil hoekje is ook niet bepaald goed..
even verderop waar het wel waait word stof opgetild..wind komt samen met het stof aan bij een windstil hoekje..
wind vind het stof maar een beetje te zwaar..
en het valt naar beneden..de beste plek is gewoon tussen 4 muren, een plafond en vloer je brommer te spuiten.. liefst zelfs nog afgesloten, maar dan uiteraad wel met afzuiging.. anders stik je echt gewoon.. ben der wel eens behoorlijk van geschrokken hoe verstikkend dat is.. hoesten/tranen/snakken naar lucht/zelfs een keer pijnlijk roken 😐
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.10 juni 2006 om 19:29 #134291Die gassen zijn zeer giftig, eigenlijk móet je wel een gasmasker hebben(geen stofkapje dus:con). Ze zijn ook slecht voor de slijmvliezen in je ogen, daarom snap ik niet dat ik profi. spuiters wel eens zonder bril zie.
Ik heb nog een vraagje: Welke bougie kan ik het beste nemen met de volgende setup:
43mm autisa
carter getjoend
13-13 met 66 sproeier en bewerkt filter
malossi vario
ninjaIk heb nu zo’n bosch super ding, dat is de enige die mn dichtstbijzijnde bromhoer heeft. Rijdt prima, maar ik neem aan dat er misschien iets beters is.
10 juni 2006 om 19:52 #134293Ik heb altijd NGK bougies, en rij nou met een sterkte 8.
Ik denk dat deze voor jouw ook wel goed is, ik heb er alleen goeie ervaringen mee, heb ook een 9 maar daar loopt hij neit lekker mee.11 juni 2006 om 13:52 #134301Past een cilinderkop van een Ciao onder een Citta? Als het niet zo is; waarom niet dan?
11 juni 2006 om 13:55 #134302past wel alleen past een citta kop past niet op een ciao zonder annpassingen
