:: ‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 766 tot 780 (van in totaal 12,450)
  • #134238
    lars1988
      als ie breder is wil niet zeggen dat ie beter is ofzo hoor
      #134239
      edje
        hey
        ff een vraagje
        k kan een handmade krijge
        maa k moet hoeveel ut kost om ut te late opsture ?
        weet iemand dat
        alvast bedankt
        mzzls 😉
        #134240
          Maar hij is wel degelijk beter;)
          #134241
          AA-T
            cittatuner :
            😮 waar moet je op letten bij parelmoerlak ik heb nl. een parelmoerset van veel centjes en die wil ik niet vernaggelen:?
            zowiezo dat je alles 1 richting op spuit, dus van links naar rechts bijvoorbeeld..
            want als je ineens van boven naar beneden/van rechts naar links/schuin/etc. etc. spuit..
            word je lak niet mooi, komt door bepaald bestandsdeel in parelmoerverf die ervoor zorgt dat ie “van kleur verrandert” in verschillend licht.. al deze deeltjes moeten er op dezelfde manier op worden gespoten..
            ik heb der egt vanaf gezien, misschien dat ik het nog laat doen door een bedrijf.. maar vind voor mezelf het risico te groot.. ik zou dus iemand zoeken die er veel ervaring mee heeft als ik jou was
            #134243
            KennyVespa
              Effe vraagje ik heb vandaag me orginele kop vervangen door een malossi 43mm kop, wat heeft dit voor een nut want ik merk opzich niet veel, ze zeggen dat je met een hoge druk kop harder optrekt maar merk ik niet veel van (kan ook aan me poelie liggen want die ga ik weer vervangen door een 95 poelie), maar wat is nu het nut van zoon kop??? (en voor de domme onder ons, ik weet wel waar een kop voor dient, maar waar dient die hoge druk kop nu voor omdat hij groter is)
              #134245
              AA-T
                hij is groter voor de cilinder-inhoud, zodat je zuiger niet kan beschadigen..
                hogedrukkop houd geloof ik in dat de squish-waarde (?) kleiner is..
                de afstand tussen de zuiger en kop waarin je benzinemengsel word samengedrukt en tot ontploffing gebracht..
                je zal der inderdaad harder door moeten optrekken.. maar geloof dat ik ergens had gehoord, dat dat maar 1% is, dus dat je het niet echt merkt, is dan logisch 🙂
                #134249
                mo1uh
                  Wil binnenkort ff gileratje laten poedercoaten, vorige keer bij het bedrijf zelf laten afplakken(framenummer,gewoon alles met schroefdraad etc.) maar waren ze benzinekraantje vergeten.
                  Wil niet meer dat dit gaat gebeuren, dus iemand idee hoe ik dit het beste kan beschermen.
                  Afplakken met tape kan lijkt me niet, want het gaat in een oven.
                  #134250
                    een oud benzine kraantje erop zetten, had ik ook gedaan en werkt prima
                    Fredzzz
                      hey, in een van me evo blokken heb ik de malossi race kruas en in de andere de mazzuchelli
                      echter past de spie niet (goed) in die van malossi en komt het vliegwiel er niet goed op te zitten, dan kantelt het vliegwiel zo een beetje als die er op zit met spie er in…
                      ben ik nu gek of moet een een andere spie in? Er moest ook een andere moer op die krukas (die ik inmiddels al heb :))
                      #134255
                      mo1uh
                        Herr FlicK :
                        ok en het framenummer, en ophangpunten van de veren(citta) etc hoe heb je dit gedaan?
                        #134258
                        Kay
                          Moertjes erop draaien lijkt me.
                          #134260
                          AA-T
                            iemand ervaring met auto-plamuur?
                            zal dit scheuren/barsten als ik naden van mn brommer hiermee plamuur?
                            bijvoorbeeld de naden tussen de montagestangen voor je zadel en achterspatbord?
                            #134262
                              Fredzzz :
                              Lijkt me dat de spie wat minder makkelijk er in gaat omdat de krukas nieuw is toch? Of past hij echt onmogelijk?
                              En wat voor moer moet er dan op die krukas? Het zou allemaal normaal moeten zijn lijkt mij.
                              #134268
                              Jeroen
                                als ik gereden heb zit er allemaal olie achtige drap tegen mn engine aan naast de uitlaatpoort,
                                soms ligt er ook gewoon een plasje op de grond.
                                ligt dit aan slechte verbranding, dus een te grote sproeier, maar ik heb nog een 64 erin terwijl er wel een 66 in mag dus dat lijkt me niet, of moet ik een andere bougie heb er een B7H in (is orgineel toch?)…wat voor bougie kan ik er het beste indoen?
                                of heb ik gewoon te veel olie? heb nou 1:40 gemengd, {ben nog beetje in het rijden}.
                                #134269
                                R.oel !
                                  Jeroen :
                                  ben benieuwd wat hierop t antwoord is, ik heb hier ook wel (wat) last van, dacht zelf dat de pakking gewoon niet 100% on orde was…
