- Dit onderwerp bevat 12,449 reacties, 416 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren, 10 maanden geleden door AA-T.
6 juni 2006 om 06:18 #134172
Sinds twee dagen lekt mn blokje een beetje mengsel tussen carter en cilinder. Hoe kan dit? Naar mijn weten zitten er toch geen pakkingen tussen carter cilinder en kop bij een 50 snel?? De brommer loop btw nog steeds perfect ook lange stukke.
6 juni 2006 om 16:29 #134173vicious :
Sinds twee dagen lekt mn blokje een beetje mengsel tussen carter en cilinder. Hoe kan dit? Naar mijn weten zitten er toch geen pakkingen tussen carter cilinder en kop bij een 50 snel?? De brommer loop btw nog steeds perfect ook lange stukke.plaats er eens een pakking tussen.. ze maken nix voor nix 50cc pakkingen 🙂
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.6 juni 2006 om 16:34 #134174
R.oel !AA-T :
vicious :
tussen je carter en cilinder zit volgens mij wel altijd ene pakking maar kan aan mij liggen… zoals AA-T al zegt, zet je dr een pakking tussen (kosten miss 3/4 euro..) is altijd beter he 😀
6 juni 2006 om 19:18 #134175ik had ook een klein vraagje… Als ik op mijn vespa ciao nou een 13/13 carb gooi hoef ik de sproeier dus niet te vervangen?:?
6 juni 2006 om 19:25 #134176Corona :
ik had ook een klein vraagje… Als ik op mijn vespa ciao nou een 13/13 carb gooi hoef ik de sproeier dus niet te vervangen?:?Als je je inlaat niet bewerkt hebt,is het onnodig een grote carbu. plaatst.
Met sproeiers moet je altijd even proberen,tot je de goeie hebt.Elke motor is verschillend namelijk.7 juni 2006 om 07:06 #134182ff een klein vraagje:
er staat hier op de site dat je 0.7 kw(bromfiets) mag hebben op de rollerbank, maar op mijn kentekenbewijs staat 1.2:lol
hoe kan dit? of is er een verschil in kw op de rollerbank en kw vermogen:?7 juni 2006 om 07:57 #1341831.2 is krukasvermogen, gaat een beetje raar.
je mag gewoon 0.7 hebben..46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel7 juni 2006 om 08:26 #134184op mn kenteken bewijs staat dat mn snor 0.9 mag hebben:D
7 juni 2006 om 08:51 #134185weer ff een klein vraagje van mij :
wat kan ik best vervangen om mn ciao ff paar kilometertjes harder te laten lopen (behalve de cilinder en uitlaat)7 juni 2006 om 10:25 #134186misschien iets grotere carburateur, maar weet niet wat voor inlaat je nu precies hebt, goed afstellen en de vario ook.
Gele Racefrikandel7 juni 2006 om 13:56 #134187bestaat er ook een soot racekoppeling voor vespa? en waar krijg ik die dan?
7 juni 2006 om 14:32 #134188die zijn er, adige racekoppeling. tis niet de buitenkant van de koppeling. alleen soort andere koppelingschoentjes.
Weetje wat ?
HET IS ROMMEL!, door die koppeling ga je geen cent harder
Gele Racefrikandel7 juni 2006 om 14:38 #134189haha oke thnx
7 juni 2006 om 18:32 #134205een vraagje:
ik wilde mijn nieuwe frame metallic zwart gaan maken.. maar nu is me dat afgeraden door mijn overbuurman die zelf auto’s maakt en verft.
mijn vraag is dus:
wat zijn jullie ervaringen met metalliclak de je zelf hebt gepsoten uiteraard;)alvast bedankt
7 juni 2006 om 18:34 #134206wat zegt hij dan dat er fout mee is?
