- Dit onderwerp bevat 12,449 reacties, 416 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren, 10 maanden geleden door AA-T.
13 mei 2006 om 20:20 #133963
November Rain :
mman :
WARM loper?ik was net ff aan het rijden gewoon rustig 25 30 toen gaf ik rustig gas bij steeds meer tot hij bijna niet meer kon dat ff zo’n 5 sec vastgehouden en toen begon me blokje een dof bromment geluid te maken dus ik stoppen uitgezet en naar huis geloopt kan ik nu gewoon weer rijden als hij afgekoelt is?
en is het erg wat er is gebeurd?
alvast bedankt martijn.
als ie warm loopt valt ie eignelijk vanzelf al uit of je moet echt een soort van “mini-warmloper” hebben gehad.. anyway.. gewoon ff stukje proberen te rijen en ff je carb (sproeier) zuiver maken en dan naa rje bougie kijken
oke bedankt man zal het ff nakijken en spoeiertje miss ff vervangen;)
later
14 mei 2006 om 02:26 #133964Gewoon 2 maatjes groter pakken, warmloper zal dan wel verholpen zijn, die zijn gelukkig niet het einde van de wereld…
Cilinder is dan sowieso nog heel goed te gebruiken:)
14 mei 2006 om 14:09 #133968ik vraag me af of je het stangetje in de carborateur, achter de sproeier zeg maar er op de een of andere manier uit kunt krijgen, of is dat onmogelijk?
14 mei 2006 om 15:04 #133969Met warm stoken moet het lukken.Ik heb het pas ook geprobeerd maar is me niet gelukt,de gasnaald is van koper en zet sneller uit,maar veel mensen is het toch gelukt.
14 mei 2006 om 17:40 #133970ok, ik zal het us proberen en het is toch van messing…
15 mei 2006 om 15:49 #133973ik heb een brom ciao
ik wil er een snor blok onder zetten
hoe zit dat met schouwing, kan ik wel/niet met een snor blok laten schouwen?ik kan bij men balhoofd niks vinden aan nummers, of zit dat achter dat plastic kapje (zoja hoe haal je zo’n kapje eraf)
bij men frame nummer staat nog een nummer DGM-19800-OMC7E2T *197422* das alles wat er staat en er zit ook nog een sticker met een nummer erop
kan ik em wel/niet laten schouwen met snor blok?
15 mei 2006 om 15:51 #133974ff je stuur helemaal scheef zetten dan kun je em eraf halen ( sommige kapjes zit ook nog met een schroefje moet je ff checke 😉 )
15 mei 2006 om 16:04 #133975hm zal es kieken
15 mei 2006 om 16:26 #133976ja heb het nummer gevonden, dus dat nummer en je framenummer zijn genoeg voor een schouwing? geen motor nummer nodig?
15 mei 2006 om 16:31 #133977officieel heb je wel een motor nr nodig maar ik geloof dat ze er gewoon wat neer zetten ?
de anderen weten het vast wel 😉15 mei 2006 om 16:45 #133978Klopt het dat je nog maar 0,5kW op roller mag hebben met brom?
Laatst iemand aangehouden en zeggen ze van je mag maar 0,5 hebben.15 mei 2006 om 16:56 #133979Tegen mij zeiden ze 0,7, ik had 0,6:)
15 mei 2006 om 16:57 #133980Eeey, effe een vraagje, welke uitlaat presteert en beste op een 50 cc + (55cc) en een 13/13 carb?
15 mei 2006 om 18:22 #133983tegen mij zaeiden ze .8 mag en dat had ik:p
15 mei 2006 om 20:05 #133985
Jelle89mikrik :
Eeey, effe een vraagje, welke uitlaat presteert en beste op een 50 cc + (55cc) en een 13/13 carb?ik denk een proma cc of een t1
