- Dit onderwerp bevat 12,449 reacties, 416 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren, 10 maanden geleden door AA-T.
7 mei 2006 om 17:15 #133889
Jeroen :
de bougie uit de kop draaien en dan tegen het blok aanhouden en een stukje lopen.Dit vind ik egt grootste onzin wat je erneer kan zetten, ik zie het al voor me dat ik de choke induw ga renne en ook nog de bougie vast hou :S wat een onzin, pak gewoon een boormachine zet daar een 16/17 maat dopsleutel op zet hem op loopt stand en draai met de boormachine de kruk rond, is tog veel makkelijker dan dat rennen en al die onzin :S 😉
7 mei 2006 om 17:26 #133890nou nou kenny, dat is ook weer overdreven dat dit de dikste onzin is ? zo kun je t snelst zien of die vonkt..
en je brommer omhoog houden, boormachine aanzetten, koppeling eraf halen) vind ik veeeeel omslachtiger..46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel7 mei 2006 om 17:37 #133893Herr FlicK :
en je brommer omhoog houden, boormachine aanzetten, koppeling eraf halen) vind ik veeeeel omslachtiger..Hoezo brommer omhoog houden, hoezo koppeling eraf halen?, je schroeft je zei kap eraf zet de brommer op loop stand, draait de bougie eruit houd hem tegen de kop, zet de boormachine op de bout wat de koppeling op de kruk vasthoud en geeft gas 😉 is tog niet omslachtig 😛
7 mei 2006 om 19:40 #133898Klein vraagje he ik moet morgen een uitlaat opsturen, hoe kan ik die bij het postkantoor het beste afleveren,
Helemaal in een tuut getapet of in een doos ofzo?
7 mei 2006 om 19:44 #133899Het moet helemaal dicht zitten in een doos ofzo kan ook een doos die helemaal dicht getaped is als het maar niet snel scheurt.
7 mei 2006 om 19:46 #133900ok 😉
Maakt de grote van de doos uit??
7 mei 2006 om 19:46 #133901zou tog maar even doosje zoeken!?
7 mei 2006 om 19:55 #133902ik heb aleen zoon bananen doos mag dat ook?
7 mei 2006 om 20:31 #133903zal wel kunnen moet je alleeen helemaal dicht tapen en de grote maakt niks uit het gaat alleen op gewicht.
9 mei 2006 om 15:49 #1339223 kleine vraagjes:
vraag 1: wanneer ken ik wat harder gaan rijden met me 50dr snel ?
heb nu bijna 80km ingereden en telkens 25km/h dat begint flink saai te worden dus hoor het wel;)
vraagje 2:
heb er een proma circuit onder en klopt het dat die wat moeilijk op toeren komt in het begin of wordt dat beter?
vraag 3:
zal ik beetje goed lopen:
50dr snel
uitgeveilde snorcarters
13/13carb
malossie powerfilter
gefreezde krukas
proma circuit
70poelie.(tips zijn welkom voor een betere setup;))
alvast bedankt martijn.9 mei 2006 om 16:03 #133924vraag 1: ik denk dat dat nog wel ffies duurt, zeker zon 220km maar weet ik niet zeker
vraag 2: dat word beter want proma circuit is een redelijk goede optrek uitlaat vind ik, k denk dat hij beter trekt als je cylinder is ingereden
vraag 3: dat zal wel lkkr lopen, top is denk 50/55 schat ik en hij zal ook wel lekker optrekken
hopelijk heb ik je beetje geholpen hiermee 😛 🙂
9 mei 2006 om 16:17 #133926
Jelle89ipv snorcarter zouk brom pakken..gaat al veel beter..en nog een vraagje voor jou..welke sproeier heb je erin?
proma cc trekt normaal niet zo goed, maar in het middengebied tot top trekt ie wel heeeerlijk door, optrekken is redelijk, kan beter een 80 poeli pakken denk ik, misschien komt ie wel helemaal niet door zijn toeren heen..
en constant 25 rijden is ook niet zo heel goed, het beste is om de hele tijd van toeren te varieren
en(nog eens en) na 150 – tot 200 km kan je hem eens een paar keer top laten rijden, als je dan niets verkeerds enzo merkt kan je dat vaker doen en daarna kan je weer redelijk normaal gaan rijden..9 mei 2006 om 18:39 #133927wat is het verschil tussen de 70ccDR en de 70cc DR EVO, de EVO zal wel sneller zijn maar hoeveel scheelt dit, en qua prijzen?
9 mei 2006 om 18:42 #133928de gewone dr is eigenlijk niet meer te koop, die is alleen nog te koop als een 43mm 70cc olympia. trekt leuk maar meer ook niet, dit valt ook bij onderdelen- cilinders te vinden!!
Gele Racefrikandel9 mei 2006 om 21:22 #133929Jelle89 :
ipv snorcarter zouk brom pakken..gaat al veel beter..en nog een vraagje voor jou..welke sproeier heb je erin?quote
oke en dan alleen grote carterhelft want heb ciao mix dus weet niet of dit pompje dan ook op kleine carterheflt van brom past en of dat er wel is 🙂
mijn spoeier nu is 41 (te groot te klein?)
