:: ‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 526 tot 540 (van in totaal 12,450)
  • #133725
    Kay
      Als het goed is staat er hier ergens een tekening op de site van het de onsteking en licht.
      #133726
      Jelle89
        bij Exploded views staat het niet..waar dan wel..
        #133727
        timschilders
          ja daar wil ik ook wel een antwoord op. mijn frame is voor elec. en de speedengine is cp. uit het cp blok komt een kabeltje. en de kabels in het frame die hebben een uiteinde van een driehoek met 3 puntjes.
          #133735
          Kay
            #133744
            pleasure
              Maat van me heeft een blokje waarvan het vliegwiel tegen de draden van de ontsteking aan komt. Wat kun je er aan doen en hoe kun je de draden weer een beetje herstellen? Ik vind het wel vreemd, de draden zijn verder wel goed weg gestopt.
              #133745
              Baz
                Net ff me cilinder uitelkaar gehaald en weer inelkaar gezet,omdat ie ng geen pakkingen had.
                ga ik ff test rijden ,alles goed net voordat ik thuis ben valt ie in 1 keer uit en is ook niet meer aan te krijgen?
                #133746
                  vuiltje op de bougie ? bougie ff vervangen, bobine fucked ?
                  kijk es of die nog vonkt
                  cittadriver
                    mensen weet een van jullie welke cilinder beter is 42 mm pinasco of 42 mm polini evo. en wat is het verschil heeft de 42 pin ook die losse uitlaatspruitstuk.
                    #133764
                    KennyVespa
                      42 mm polini is beter dan de pinasco, die heb ik op meeting toen eruit gereden en denk niet dat ik die 42mm polini er zo uitrij 😉 maar ik zou de polini pakken 😉
                      #133765
                      KennyVespa
                        en neej heeft geen los uitlaatspruitstuk 😉 die pinasco he
                        #133768
                          KennyVespa :
                          Die 42 alu polini trek je er niet uit met je 70dr. De 42 alu polini is veel feller dan de 70dr en volgens mij is ook idd de 42 alu polini beter dan de 42 alu pinasco.
                          #133770
                          Vespaflappie
                            KennyVespa :
                            kan best zijn dat die pinasco op ene niet goed getuned carter zat ed…. Ik weet geeneens of ee 42mm sneller is als een dr evo…
                            Wel kun je zeggen dat kwalitatief een Alu Evo veel beter is….
                            #133771
                            Nick_orginelli
                              vraagje:
                              mijn brommer trekt ram shit op. wat kan de oorzaak zijn?? :con
                              ik heb nieuwe koppakking en voetpakking drin zitte.
                              iemand een idee???:?
                              #133772
                              edje
                                andere trekveertjes erin zetten
                                groene van polini 😉
                                zal die beter optrekken
                                #133773
                                Nick_orginelli
                                  eerst deed hij het stukken beter!
                                  maar moest toen ook al bijv. met aan rennen, een hele straat renne met choke:|
                                  eerst:
                                  als hij een beetje warm was startte hij meteen. maar moest ook eerst een beetje warm worden (slecht in toeren voor ong. 2 straten)
                                  Nu:
                                  hij trekt kut op, als ik beetje met het gas speel (als hij warm is) dan komt ie wel op toeren.:?
