- Dit onderwerp bevat 12,449 reacties, 416 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren, 10 maanden geleden door AA-T.
4 april 2006 om 20:36 #133457
Jacky :
op verzoek van hansieb: Hallo mensen ben k weer.. K heb nu de brommer flink opegetrokke is net ingerede. Maar als k nu hard heb gereden eind volgas loopt hij niet meer staionair als k dan meteen stop. Logisch gwoon ff die schroef wat indraaie snap k want hij loopt normaal maar nét stationair en koud niet dus das duidelijk. Maar nu vraag ik mij af is dat soms een teken dan ik hem te veel gas dat tie dan niemeer stationair loopt of zit daar andere logica in? Want dat zou k dat graag weten dan doe k nogwat rustiger aan.Hoe ziet je bougietje eruit ? ziet eruit alsof je sproeier te klein is of hij krijgt teweinig lucht.
Je moet de stationair schroef zo indraaien, althans doe ik altijd dat hij gewoon pruttelt stationair.
5 april 2006 om 11:02 #133459ja snap k dat doe k ook.. bougie
extra nog eruit gedraaid dacht al dat jullei dat zou dei vrage volle toeren gereden dikke wind mee heel hard gereden. hevei fors ageremd ding uit bougei eruit knie beetje verbrand enz:P ma bougei is perfect… Ma tis tus niet dat k hem te hard rij ofzo? dan draai k gewoon dei schroef in!6 april 2006 om 23:00 #133463mo1uh :
Heb kleine probleempje met gilera van m’n vriendin,Setup is helemaal standaard, en sinds paar dagen heeft ie dat ie niet vooruit komt, lijkt wel of ie teveel benzine krijgt ( sproeier 39).
Heb sproeier al schoon gemaakt, nieuwe in gedaan.
Bougie vervangen maar nog steeds niks.Blokje heeft denk ik al wel zo’n 20.000/25.000 km altijd standaard gelopen zonder iets te vervangen, dus ben van plan zuigerveren te vervangen. zal dit het probleem zijn?
Ff hier op verder gaand… heb zuigerveren vervangen, cilinder was nog in topstaat.
Alleen er is niks veranderd, heeft nog steeds geen power.
Zou het de keerring kunnen zijn, ben van plan dit weekend dan maar gelijk blokje te reviseren!7 april 2006 om 07:53 #133464Heb ik ook dat er helemaal geen power meer inzit.Pas me hele cilinder schoongemaakt,pakkingen gekocht en nieuwe zuiger veren en boeit egt geen ruk.
Als je ziet hoe vies me cilinder kop was dat was echt een halve cm roet.7 april 2006 om 12:30 #133465
.-{2F4OV}-.Dan ligt het probleem tog erges anders…
Kan het zijn da de kruk niet/heel weinig benzine meeneemt?
7 april 2006 om 13:34 #133466mo1uh :
Zou het de keerring kunnen zijn, ben van plan dit weekend dan maar gelijk blokje te reviseren!electrische ontsteking of contactpunten? Als je contactpunten hebt moet je die maar is vervangen samen met de condensator, na 20.000 km zijn die ook wel is op…
7 april 2006 om 19:16 #133467ff een vraag over de trekveertjes `How To`, op de laatste foto liggen de segmenten niet mooi `rond` en ik krijg ze zo niet terug over de staafjes. Gaat dat altijd zo stroef of is hier een truukje voor? (het gaat dus om het terugplaatsen van de segmenten als de veertjes er al op zitte)…
7 april 2006 om 19:25 #133468Ze niet al helemaal op de pinnetjes doordrukken naar onderen is de truuk. Dus eerst alle drie een beetje erop (dus door 1 plaatje van de kettingschakel) en dan alle drie min of meer tegelijk naar onderen drukken.
grz Thijs
8 april 2006 om 16:26 #133469;)ja dank u tis gelukt, maar ik dacht dat die voetjes mooi rond moeste ma dat hoeft helemaal niet foutje
8 april 2006 om 17:44 #133470Jacky :
extra nog eruit gedraaid dacht al dat jullei dat zou dei vrage volle toeren gereden dikke wind mee heel hard gereden. hevei fors ageremd ding uit bougei eruit knie beetje verbrand enz:P ma bougei is perfect… Ma tis tus niet dat k hem te hard rij ofzo? dan draai k gewoon dei schroef in!zoiets had ik op een gegeven moment ook.. bougie vonkte ook mooi en alles…
maar toch lag het probleem bij mn bougie (reed op ngk b8hs) andere bougie derin gedaan, probleem opgelost (nu champion L86C)
voortaan zweer ik bij champion
.. kan je ook nog proberen als je nog steeds dat probleem hebt..
gewoon ff vragen naar een goeie champion-bougie voor jou 50cc..Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.8 april 2006 om 20:05 #133471:(vraagje!
ik was zostrax even aant rijde.. niet lang
en ik zet mijn brommer weer trug in de garage.. zie ik dat het hendeltje van het benzine kraantje is afgebroke of af gevalle… heb 0veral gekeken waar ik gereden heb.. maar het ligt nergens..
De vraag is? moet ik nu een nieuw hendeltje halen.. of dat ding kraantje? en wat is de kosten ongeveer van dat? kraantje 0f hendeltje?8 april 2006 om 20:08 #133472hendeltje kan je niet los kopen.
moet perse nieuwe kopen, zal niet meer dan tientje kostenmn brommer zit al dikke half jaar zonder hendeltje:D
8 april 2006 om 21:03 #133473ik mis mijn hendeltje ook al weer ruim 3 maanden mja heb al 3 benzinekraantjes gehad en heb nu geen zin meer om nieuwe te kopen.
9 april 2006 om 10:42 #133474
Jelle89kheb sinds zondag een si gehaald voor 25 euro, velgen frame en blok los..in elkaar gezet, andere carter op het kamp gehaald en zadel voor 35 euro ( met cilinder krukas alles, behalve geen kop en geen koppeling)
nou zit ie helemaal in elkaar, hij krijgt benzine en heeft compressie wat kan het nog zijn..hij gaat nog steeds niet aan..iemand..???..owja ontsteking is contactpunten, zit ongeveer nieuwe zuiger en cilinder in, contactpunten staan goed dus wat het is weet ik nietweet iemand misschien wat het kan zijn..???..
edit, ik had eerst een bobine, die deed het, daarna deed ie het niet meer, andere geprobeert, en hij vonkte weer, nou wat stukjes gerent om te kijke of ie aanging weer gekeken of ie nog vonkte, maar nou doet ie het weer niet meer, waardoor komt dit?
ligt dat aan mijn contactpunten???9 april 2006 om 11:24 #133475gewoon met een oud blokje even de contactpunten en condensator vervangen en een nieuw bougietje..
Gele Racefrikandel -
