18 januari 2007 om 20:06 #138672
niet met speling? Ik dacht dat ik dat ooit al eens gehoord had dat citta tankdoppen speling hadden in een ciao tank.
Wat ging er dan kapot aan bij jou?
19 januari 2007 om 11:17 #138673Is dit een kickstart krukas? Zie de foto hier onder. Hij is een beetje onduidelijk maar er zit zegmaar aan de kant waar de krukas in je kleine carter zit, 6 tandjes op het uiteinde en het steekt uit. Ook heb ik het kleine carter erbij met een gat er in.. Dit is toch eentje van een kickstarter?
19 januari 2007 om 12:24 #138674
RebelAls het gat erin hoort en niet erin geslagen is dan is het een kickstart ja,
krukas weet ik verder niet.mijn vraag:
heeft er iemand blueprints of iets dergelijks van een vespa ciao, voor 3d models mee te maken?En bestaat er zoiets als 2 hendels aan 1 handvat?
niet achter elkaar maar echt 2 op elkaar zeg maar.bijvoorbeeld rem en choke.
19 januari 2007 om 14:11 #138675bobbie88 :
Is dit een kickstart krukas? Zie de foto hier onder. Hij is een beetje onduidelijk maar er zit zegmaar aan de kant waar de krukas in je kleine carter zit, 6 tandjes op het uiteinde en het steekt uit. Ook heb ik het kleine carter erbij met een gat er in.. Dit is toch eentje van een kickstarter?Ja dat is een krukas van een kickstarter! Die tandjes vallen dan in een soort huisje, dat huisje is dan met een ketting verbonden aan een groot tandwiel aan je kickstepjes!
19 januari 2007 om 14:52 #138676Rebel :
mijn vraag:
Ik heb geen blueprints voor je ofzo..
maar als je met je 2e vraag bedoelt dat je 2 kabels kan aansluiten op een rem/gas-hendel, dan is het antwoord ja.
ik heb een pinasco zij-inlaat, en daarbij zitten een paar stukjes plastic, beetje lastig om uit te leggen, maar daarmee sluit je op de gaskabel die naar je stuur loopt, 2 nieuwe gaskabels aan, die vervorlgens naar je carburateurs lopen.
er bestaat dus wel zoiets, maar of je er een beetje makkelijk aan kan komen is nog de vraag, ik hoop het voor jeWelkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.19 januari 2007 om 21:56 #138681
RebelIk weet niet zeker hoe jij het bedoeld maar ik bedoel dus zeg maar ff grof dit:
Kabel —— Rem handle
——— —— Choke hendel (zoals je duim decompressie hebt, alleen dan gewoon normaal.
==== handvatsnappie? geen idee of zo iets bestaat,
gewoon een normaal handvat alleen dan met 2 hendels ipv 1?20 januari 2007 om 14:00 #138686weetniet mss wel mss niet. ik denk van niet. denk dat het een bravo-inlaat ofzo is.
20 januari 2007 om 14:05 #138687is niet geveild/geboord
20 januari 2007 om 14:05 #138688is idd niet geveild/ geboord -> ik kom net op het briljante idee om de schuifmaat te gebruiken:whistle
20 januari 2007 om 14:09 #138689Een polini waterpomp die speciaal voor vespa is bedoelt is hij specifiek voor een vespa ciao of past hij ook op een gilera citta?????????
20 januari 2007 om 14:24 #138690joah beetje pas maken maar lukt wel:)
20 januari 2007 om 16:46 #138692een vraagje:
De vespa liep net fftjes…. ik heb um aangekickt en toen liep de snaar/vario maar toen hield hij op na 2 seconde, alsof hij geen kracht meer had…
(ff bijzeggen dat ik 15 keer gekickt heb, zodat alles kon doorstromen)wat kan ut probleem zijn:?
alvast bedankt!;)
20 januari 2007 om 17:23 #138693Hallo,
Ik heb net twee punt gave sterwieltjes gekocht.
Maar nu mijn vraag. Deze wielen komen van een bromfiets af en ik heb een snorfiets. Moet ik de snorklok over zetten?
Dacht dat ik hier dit soort vragen moest vragen¿20 januari 2007 om 17:29 #138694gwoon je eigen klok overzette idd!
20 januari 2007 om 17:44 #138695hey ik ken iemand met vario op zn citta maar die heeft geen ringetje meer wat over je naaf komt… je hebt dan eerst de achterwiellagerplaat en dan komt er een ringetje en dan je moer…. zou iemand zo vriendelijk willen zijn dit ringetje op te meten.. dus dikte ring, binnenmaat en de buitenmaat… alvast bedankt 😉
