‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,836 tot 2,850 (van in totaal 12,450)
  • #138268
      is allemaal geen probleem, maar waarom koop je een ander carter als ik vragen mag? gewoon de inlaat van je snorcarter bewerken 😉
      #138269
      GK
        ze zeggen dat snor meer andere dingen heeft zoals drijfstand of hou heet dat ding
        #138270
          ehm, zover als ik weet, heeft een standaard snor dit anders;
          – inlaattiming (krukas dus)
          – uitlaat
          – inlaatgat
          – carburateur
          – naaf / klok
          uitlaat, carb en klok heb je al gefixt, dus als je je inlaatje bewerkt heb je praktisch een brommer
          #138271
          Mike
            ik rijd nu nog met m’n std cilinder kop en wil binnekort me hd er even opzetten…. maar wat scheelt dit nou egt? gaan ik harder rijden of sneller optrekken?
            of is het zoiteis dat ik meer compressie heb dus meer prestatie?
            nou wil ik weten hoe een hd kop dan anders inmekaar zit.. en wat het verschil zal worden als je ciao met std kop goed loopt en dan een hd kop erop zet.
            bedankt!
            grtz
            Mike
            #138272
            vicious
              De `squish`rand is simpelgezegd bij een std. hoger (ong 5 mm) Bij een HD is deze opstaande rand slechts 1 of 2 mm. Je ziet dit in de praktijk doordat je kop dan dichter op je cilinder zit (bij een HD dan). Ook heeft een HD kop vaak een centrale verbrandingsruimte ipv de schuingelegen bij een std. Ik zelf merk bij de 70 DR dat met een HD kop hij wat feller is maar heel veel scheelt t niet. Meer iets voor als je echt alles uit je blokkie wil halen wat erin zit.
              #138273
              mo1uh
                Probleempje met brommer van me vriendin:
                Viel zomaar uit, leek of benzine op was maar is niet zo.
                Loopt alleen met choke en heel eventjes paar seconden, en hoort alsof ie steeds verzuipt als je gas wilt geven.
                Wat kan dit wezen, sproeier ofzo?
                #138274
                G-no
                  Waarschijnlijk is je sproeier/spraybar verstopt geraakt.
                  #138275
                  pleasure
                    mo1uh :
                    misschien sproeier los?
                    #138276
                    WillemVespa
                      Ik heb een vraagje over mengsmeering over Vespa super bravo … ik heb benzine en n fles 2 tact oli ( gekocht voor een scooter) is dit de goede oli die bij de benzine moet ? en als dat dr bij kan hoeveel oli moet bij bijv 1 liter benzine ?:P miss domme vraag maar k heb pas net brommer 😉
                      #138277
                      Jeroen
                        scooter olie is goed, en mengen is 1 : 50, dus bij 50 liter benzine 1 liter olie.
                        1 / 50 = 0,02 L olie bij 1 liter benzine
                        #138278
                        mo1uh
                          Ok sproeier zat niet verstopt, bougie enz nieuw.
                          Alleen 1 vraagje, benzine die in het vlotterbakje komt gaat dat via de sproeier of niet?
                          #138279
                          KennyVespa
                            Jeroen :
                            je kan het beste 1 op 35 mengen, dus op 35 liter benzin 1 liter olie
                            #138280
                            KennyVespa
                              mo1uh :
                              het gaat via de sproeier de cilinder in het komt binnen via de vlotter (dat pinnetje waar hij aan vast zit)
                              #138281
                                das veels te veel man. 1 op 40 is bij inrijden, of 1 op 45 maar 1 op 35 is veeeeeeeeels te veel! krijg je veel roet van
                                stijnvleut
                                  wat zijn de verzend kosten als ik een vario op mop shop bestel? want op jmpb zijn ze op, en als ik de MHR vario koop. krijg ik die gele druk veer die erachter ligt er dan bij? en … die is dan tog voor achter koppeling ( hele stomme vraag misschien)
