15 december 2006 om 08:56 #138224
.-{2F4OV}-.Volges mij betekent dat dat je een te kleine sproeier erin hebt;) Khad dit zelf ook en na het verwisselen van de sproeier geen geratel meer en liep beter:)
Welke sproeier heb je er nu in?
15 december 2006 om 09:43 #138225idd wat sil zegt klopt ik heb hier ook last van gehad.
maar toen ik de grotere sproeier er in had was het nog niet helemaal weg.
toen heb ik nog nieuwe zuigerveren er in gedaan en toen was het helemaal weg.
maar dat kan ook gewoon je sproeier zijn15 december 2006 om 12:33 #138228bij mij was het me koppeling die een rateltje gaf… en ook net als hc-mike egt in het boventste toeren tal
ik had hem er ff opnieuw opgedaan
Mike15 december 2006 om 13:36 #138233Ik ben mn orgi. 50cc aan t inrijden, maar wou hem vanmorge ff lekker ope trekken, toen ik gas los liet viel ie gewoon uit. daarna kon ik hem weer gewoon starten. Is dit een aanloper en wat kan dit kwaad?
15 december 2006 om 15:19 #138234kan warmloper zijn geweest… maar ik had datzelfde ook en keer met inrijden:S En eigelijk verder nietmeer gehad en nooit last van gehad! Dus denk dat t geen ramp is…
15 december 2006 om 15:36 #138235hmm ja zal niet zo’n ramp geweest zijn.. maar kijk ff op je bougie gewoon een mooi kleurtje afgeeft enzo
Mike15 december 2006 om 16:19 #138236Ja hij rijd weer gewoon normaal, bougie kleur is gewoon goed maar ik vroeg me af of ik later hier last van zou kunne krijgen
15 december 2006 om 16:42 #138237ik heb vanmiddag ff mijn Yamaha Yamy gemaakt. hij doet t nu wel maar de benzine komt aan de kant waar de luchtfilter zit er uit, waar kan dit aan liggen?
15 december 2006 om 17:59 #138238Te grote sproeier waarschijnlijk , of een vervuilde luchtfilter.
Sluit de vlotter de benzine naald nog goed af.Het kan dat je carbu overloopt.15 december 2006 om 18:21 #138239ja dat zei mijn vader ook al. zal ik morge s ff kijke.
16 december 2006 om 10:38 #138242weet iemand misschien hoeveel bar carterdruk er ongeveer in je carter komt?
16 december 2006 om 14:02 #138243ff een vraagje : als de carberateur de lucht aan de kant waar de luchtfilter zit er uit blaast, waar door kan dat komen?
16 december 2006 om 14:19 #138244http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=UN1388
hoe krijg je dat werkend op de brommer?
16 december 2006 om 14:21 #138246VespaCiaoPaul :
Ik ben mn orgi. 50cc aan t inrijden, maar wou hem vanmorge ff lekker ope trekken, toen ik gas los liet viel ie gewoon uit. daarna kon ik hem weer gewoon starten. Is dit een aanloper en wat kan dit kwaad?2 tact smeert alleen als je gas geeft! Dus van de 50km/u uit laten drijven naar 20km/u (ongeveer 15 seconden) krijgt hij dus geen smering terwijl de zuiger wel op en neer gaat… Zeker met inrijden is dit niet goed. Uitdrijven (zonder gas) is eigenlijk nooit goed bij een 2 tact….
Inrijden 50 a 100km wisselend en na even volgas, uit laten drijven met telkens een beetje tussengas, zodat de smering blijft. Niet vol tussengas want dat is ook weer niet goed. Beste is een klein beetje constant gas.
Het leven is als Lucille Werner, het kan raar lopen.16 december 2006 om 15:49 #138247
RebelJaspur :
http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=UN1388hoe krijg je dat werkend op de brommer?
gewoon zoals je je normale decomressieknop ook aan het werken krijgt?
alleen dan met langere hendel -
