22 november 2006 om 17:53 #137912
CP op 0.2 wat zijn de symptonen?
– Slecht trekken op laag toerental, hoog toerental okey?
– makkenlijk starten?Vriend zijn CP stond op 0.2, en ik vind het een wonder dat het brommertje nog loopt. Maar ik ben benieuwd naar wat CP op 0.2 betekenen kwa optrekken / topspeed / starten:)
Home made engine dyno22 november 2006 om 17:59 #137913vraagje; weet iemand welke dikte buis Millen heeft gebruikt als verstevigingsbuis? ik heb hier wel wat buis liggen van 35mm, maar da’s te dun denk ik…. heb liever 45mm
23 november 2006 om 18:46 #137914even een vraag.. wat is nou de goede slotspeling van de zuigerveren ?
en als ze zeggen mix 1:50 is dat dan 1 liter olie mixe met 50 liter benzine zodat je dus 51 liter mix hebt of is het 1 liter olie mixen met 49 liter benzine zodat je 50liter mix hebt?
23 november 2006 om 18:56 #1379151 liter olie met 49 liter benzine is 1:49 ….
23 november 2006 om 18:56 #137916Heb ook effe n vraagje, had laatst een hele autolading vespa onderdelen gekocht en daar zaten ook een deel cilinderkoppen en cilinders bij. 1 daarvan is een malossi kopje maar ik heb geen idee voor hoeveel cc’s. Iemand een idee hoe ik daarachter kan komen? En hoe weet ik hoe groot mn cilinders zijn, weet iemand toevallig de diameters die bij het aantal cc’s hoort? Er zitten 3 poorten in dus neem eigenlijk aan dat ze origianelli zijn, maar toch.
Alvast bedankt !!
23 november 2006 om 18:56 #137917TimoO_ :
in een 60cc zuiger, moet daar ook een 60cc zuiger pen in want de pen die ik bij de zuiger van mn 60cc LC kreeg is gewoon even groot als die van een 50cc.. of miss komt t omdat t n overmaatste 50cc zuiger is ofzo.. maar heb je voor 60cc zuigertjes ook een 60cc zuigerpen nodig?? weet niemand t ofzo.?
23 november 2006 om 18:59 #137918dat maakt niks uit timo0 pen 10 is altijd pen 10
wat is de perfecte slotspeling voor mijn nieuwe zuigerveren?
23 november 2006 om 19:00 #137919FSC 72 :
Heb ook effe n vraagje, had laatst een hele autolading vespa onderdelen gekocht en daar zaten ook een deel cilinderkoppen en cilinders bij. 1 daarvan is een malossi kopje maar ik heb geen idee voor hoeveel cc’s. Iemand een idee hoe ik daarachter kan komen? En hoe weet ik hoe groot mn cilinders zijn, weet iemand toevallig de diameters die bij het aantal cc’s hoort? Er zitten 3 poorten in dus neem eigenlijk aan dat ze origianelli zijn, maar toch.Alvast bedankt !!
38 = ±50
41 = ±60
43 = ±70
46 = ±80volgens mij
iemand nog een idee op mijn probleem paar posts hierboven?
23 november 2006 om 19:00 #137920FSC 72 :
standaard is 38,2 of 38.4
50 ‘snel’ 41mm
60cc 42mm
70cc 43mm
80cc 46mm
80cc (deps) 47mmAls k t goed heb volges mij :con
23 november 2006 om 19:04 #137921Tja dat zijn de cc’s niet de ECHTE cc’s als het mierenneukerig moet.
Ik zeg ook altijd 43mm = 70cc / 47mm = 80cc.
23 november 2006 om 19:06 #137922Jaja weet k 43mm is eiglijk 65cc
23 november 2006 om 19:11 #137923Quest :
dat maakt niks uit timo0 pen 10 is altijd pen 10dat weet ik, maar heeft de zuigerpen n andere LENGTE bij 60cc? dus niet n andere diameter
23 november 2006 om 19:26 #137924De hoeveelheid echte CC’s is niet zo heel erg moeilijk te berekenen.
Je weet de diameter van je cilinder, Bijvoorbeeld 43mm
De lengte van je slag, is ook 43mm.Met de formule van de inhoud van een cilinder: (pi * r^2) * 4.3
r = de straal (dus in dit voorbeeld, 21.5mm = 2.15 cm)Dus de echte cc’s van een 43mm = (pi * 2.15^2) * 4.3 = 62.44 cc
23 november 2006 om 19:38 #137925Bedankt voor de snelle antwoorden, ben dr mee geholpen !!
@Onkruidzaaier: Wist de slag niet maar hartstikke bedankt!
23 november 2006 om 19:54 #137926TimoO_ :
Quest :
volgens mij niet piston pen is piston pen.. geen verschil tusse
