‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 2,206 tot 2,220 (van in totaal 12,450)
  • #137441
    pleasure
      Ja dat moet zeker, met het kenteken geldt namelijk een WA-verzekerings plicht!
      #137442
        nou wel heel raar ik heb een half jaar een ciaotje erbij gehad met kenteken erop.. maar nooit gezeur gehad dat dat ding niet verzekerd was…
        #137444
        Rebel
          vanaf wanneer kun je hem verzekeren zodra je de kenteken gegevens thuis hebt toch?
          #137445
          Biker-mouse
            Rebel :
            Yep, als je kenteken papieren hebt kun je hem via het kenteken verzekeren.
            Het leven is als Lucille Werner, het kan raar lopen.
            #137446
            GK
              ik zat te denken over een begrenzer, ik had gelezen over de choke begrenzer, is er een andere optie en hoe doen jullie het (heb geen elektrische ontsteking)
              #137447
              eben
                Even een klein vraagje:
                Ik wil een ciao op de standaard met de trapper aan krijgen, maar nou draait het het kleine tandwieletje door op het achterwiel. is dit normaal? moet je iets doen, zodat het achterwiel weer mee draait? of zal het tandwieletje kaduuk zijn…
                #137448
                Rebel
                  Biker-mouse :
                  Rebel :
                  oke dan wacht ik tot ik die heb bedankt
                  alleen als ik een ongeluk krijg, heb ik eigenlijk niks aan verzekering toch omdat brommer opgevoert is?
                  #137452
                  Bamiblik
                    Hoe zit het trouwens als je je snorfiets wilt verkopen met kenteken.
                    Ik heb hem vorige week laten schouwen, en morgen ga ik even naar het
                    postkantoor.
                    Daarna moet ik alleen nog een kenteken laten maken.
                    Maar wat nou als ik hem wil verkopen?
                    #137453
                      nou dan verkoop je hem en dan laat de nieuwe eigenaar de brommer op zijn naam zetten bij het postkantoor.
                      #137470
                      ciaoracer
                        Is er een risico aan verbonden als er per ongeluk water in de cilinder is gekomen? Dat bv je cilinder helemaal kapot nu is ofzo?
                        #137471
                          Als het een Gietijzeren cilinder is zal er mischien wat roest in zitten, dit is niet erg, dit kun je er met een fijn schuurpapiertje wegschuren. Wat je ook kunt doen (minder goed voor je cilinder, maar hij overleeft het alsnog) gewoon 1 hele tank benzine leegrijden waar je extra olie ingemengd hebt. Het gaat eigenlijk vooral om de eerste 5 minuten want dan schuurt je zuigerveer het roets van je cilinderwand af
                          Liever methode 1 dan methode 2 !
                          hc_mike
                            Is het gewoon mogelijk om een merk x 42mm zuiger in de polini evo 42mm te doen? Of loopt dit slechter?
                            #137477
                              Je hebt letters op de zuiger en cilinder die overeen moeten komen, gaat om 100ste mm’s maar het moet wel kloppen, dus ik denk niet dat elke 42mm zuiger goed loopt.
                              Ik heb zelf een A zuiger in mn athena B cilinder, dat gaat wel goed.
                              #137478
                              .-{2F4OV}-.
                                Zoals? Er is alleen nog de Pinasco 42mm. En deze heeft een L-zuigerveer. Dus past niet. Gwoon op mopshop de zuigervere bestelle die ervoor bestemd zijn;)
                                Ps: De Pinasco 42mm zuigerveren kun je nergens krijgen. Nu staan ze bij JMPB met mijn naam erachter (sil). Omdat hij ze mij had beloofd, maar denk niet dat je ze daar nog kunt bestelle;)
                                #137480
                                hc_mike
                                  Oke, maar hoeft ook niet meer, pak gwoon een p10 kruk, ipv p12 zuiger zoeke.
