- Dit onderwerp bevat 12,449 reacties, 416 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren, 10 maanden geleden door AA-T.
21 februari 2006 om 21:28 #132661
Weet iemand of een citta achterburg op een SI past? Dus met de SI velgen erin?
23 februari 2006 om 11:04 #132662Heey jongens ik heb een vraagje…
zou jullie foto’s van de “inlaat” van een Evo of Reedvalve Carters willen maken? Ik wil graag een paar “lege” carters zien een paar met alleen membraan en een paar met membraan en spruistuk. Ook van het spruistuk los zou ik graag wat foto’s willen. En dus ook van het carter “kaal”.. dus als het ware het gat in de carters.
(kijk de banner van de speedcake hier rechtsbovenaan)
Ojwah en het liefst van de binnen en buitenkant 😉
Dus als jullie iets hebben of jullei willen graag foto’s maken dan hoor ik het 🙂
edit: of mail ze naar coenromme@hottie..
23 februari 2006 om 11:09 #132663sorry dat image linken het nog niet doet maar hier een paar :
heb nog wel wat op de pc staan, moet je mij maar aanspreken
edit fredzzz: doen het wel, moet je .jpg erachter zetten…
Gele Racefrikandel23 februari 2006 om 13:21 #132666@ november rain, ik heb hier nu ook een evo blokkie staan maar ik moet ff kijken waneer ik die carb eraf haal enzo om fotos te maken.
Ik heb wel gewoon ‘normale’ fotos van het blok (check ‘je laatste aanwinst’ topic)…
23 februari 2006 om 15:29 #132667hmm thx thomas.. Ook graag van als de carterheflten aan elkeaar zitten en dus hoe dan de het spruistuk en membraan er nog op moeten.
Owjah vespaflappie enzo zullen dit wel weten..
Wat met meteen opviel was dat de inlaat alshet ware door loopt tot aan de onderkant/voorkant van de wangen van de krukas. Ermm.. ik dacht dat dat was omdat de krukas anders veel benzine tegenhoud.. klopt dit ook?? Want ik moet wel weten waarom ie zo is gemaakt want als ik hem achter op de krukas maak.. dus waar nou in principe de inlaat zit (bij std carter) dan werkt het niet goed of wel??
23 februari 2006 om 18:42 #132669en nog iets.. waar staat die how to krukas tunen.. want ik wil nou gaan beginnen maar nou weet ik niet of ie aan de onderkant of aan de bovenkant 15 of 5 mm verder gezaagt mag worre…
23 februari 2006 om 21:03 #132670Me ciao trekt dus voor geen ruk op maar er zit een “getande v-snaar” op zou het daardoor komen??
23 februari 2006 om 21:11 #132671
R.oel !nee joh, die zoude zelfs beter moete zijn dan niet-getande v-snaren ! zal waarschijnlijk ergens anders aan liggen, met die v-snaar zou t hooguit kunne zijn dattie slipt, maar dat hoor je dan zeker wel..
24 februari 2006 om 09:33 #132672Baz :
Me ciao trekt dus voor geen ruk op maar er zit een “getande v-snaar” op zou het daardoor komen??kijk je pakkingen eens na, maat van me had een scheurtje in zn koppakking zitten.. trok echt voor geen ene meter op..
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.24 februari 2006 om 09:38 #132673Steve :
Weet iemand of een citta achterburg op een SI past? Dus met de SI velgen erin?kweet dat het andersom past, doen sommigen zodat ze een sterkere achterbrug hebben, snap dus ook niet echt waarom je een minder sterke achterbrug derin wil plaatsen, maar goed, zou moeten passen ja.. dat de velgen erin passen lijkt mij gewoon een kwestie van de juiste hoogte achtervering..
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.3 maart 2006 om 11:03 #132688kheb eindelijk mn 42mm evo onder gepropt
maar hij wil niet lang stationair lopen. gaat ook moeilijk aan. maar dat ligt denk aan vario
heb al aan stationair schroef zitten kloten maar blijft na paar min afslaan.
moet er een grotere of kleiner in? zit nu 68 in3 maart 2006 om 11:28 #132689met een 13/13 ongeveer 66 sproeier ofzo, heb je die ?
Gele Racefrikandel3 maart 2006 om 13:05 #132690
Jelle89probeer een stuk te rijden en dan check je je bougie kleur ff..
3 maart 2006 om 15:03 #132693eej jongens…
wat voor sproeier(s) moet ik halen op een malossi blok. Dus 47mm DEPS Malo carters 19mm en 19mm Malossi Red filter. Ninja uitlaat en een 65mm poelie.
Ook vraag ik me af of een 65mm poelie niet te groot is voor dit blok (en het is een citta dus poelies zijn daar “kleiner” voor een evengroot verzet asl op een ciao (citta heeft namelijk kleinere wielen:P))
3 maart 2006 om 16:49 #132694ben mn cilinder aan t inrijden. maar als ik t gas een btje ver opentrek dan hoor ik wat ploffend geluid.
iets wat als n rotje klinkt maar iets zachter. ik hoor dat geluid ook als ik wat toeren heb gemaakt en gas loslaatiemand n idee wat t is??
