‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,711 tot 1,725 (van in totaal 12,450)
  • #136480
    cittatuner
      van een tomos;)alleen de onderste poten zijn van iets anders:?
      heb zelf 3 tomosjes gehad dusjah8)
      #136481
      pier
        hmmz van wat zijn die dan?
        #136482
        cittatuner
          lijkt wel van een si ofzow:con
          #136503
          Jamie
            klein vraagje ik heb mijn koplamp eruit gehaald maar nu weet ik niet meer 😕 of het zwart draadje bij de lamp moest of juist het rodedraadje(zegmaar dat staafje dat je heen en weer kan bewegen)
            #136504
              Zwart = aarde oftewel de min
              Rood = + stroomtoevoer.
              Beide moeten voor bij de lamp 🙂 ff kijken hoe …
              #136505
              Biker-mouse
                Ik heb op mijn snor Ciao een City Power uitlaat gelegd en dat rijdt al een stuk beter.
                Maar moet ik ook nog de sproeier aanpassen, zit nu sproeier 38 in de 7/10 carburateur.
                Op zich loopt hij zo goed.
                Heeft een grotere carburateur nog positieve invloed op het optrekken en de topsnelheid? Mag van mij beide nog wel iets meer zijn. En wat voor carburateur adviseren jullie mij dan? Een 13/13 of is dat weer te? En heeft iemand nog een carbje liggen toevallig?
                Het leven is als Lucille Werner, het kan raar lopen.
                #136506
                G-no
                  ik heb nog wel een 12/10 uitgeboort naar 12/12 misschien heb je daar iets aan?;)
                  #136507
                  JL
                    ik hep ook nog 12/12 liggende 🙂
                    #136508
                    Biker-mouse
                      JL :
                      G-no :
                      En wat moeten die kosten??
                      Maar scheelt het ook iets in trekkracht en topsnelheid op een standaard snorblok?? En is een 13/13 dan nog iets beter??
                      Ik heb zelf nog wel een 40mm Dell’orto liggen en een Keihin FCR41, maar die zijn denk ik weer iets te:D
                      #136509
                        ehm.. als je inlaat gewoon een standaard snor-inlaatje is, schiet je net niks op met een grotere carb.
                        dan zou je je inlaat al moeten uitboren en vijlen (kan ook dat je een bus in de inlaat hebt die je eruit kunt halen)
                        als je de carb vergroot, maar de inlaat niet, maakt een grotere carb dus geen verschil uit
                        (meet je inlaat eens op, als die 12 mm is kun je wel een 12/10 of een 12/12 gebruiken)
                        #136510
                        Stephan
                          ik heb laatst via deze site van iemand een 2ehands evoblok gekocht maar er zitten langere tapeinden in dan in een orgineel carter
                          horen die bij de 80cc of moeten er gewoon orginele tapeinden in?
                          #136512
                          Jamie
                            gelukt me koplamp werkt:P heb m gespoten foto’s volgen 😉
                            #136520
                            J3sp3R
                              #136521
                              R.oel !
                                niet van hier, maar een HEEEEERLIJK geluidje, vooral stationair… en een vet m-stuurtje, wat ik ook van plan was om te kope in de winter 😛
                                #136522
                                JL
                                  Biker-mouse :
                                  JL :
                                  G-no :
                                  40 mm dell orto wat ben jij van plan=)… per ongeluk geen tiepvout gemaakt?;)….
                                  de 12/12 helpt alleen als je je inlaat ook uitvijlt….
                                  wat die moet koste uhhh 16,20 inclu verzenden
                                  en qua verschil met de 13/13 das volges mij te verwaarlozen orr 😉
