:: ‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 151 tot 165 (van in totaal 12,450)
  • #132434
    barry
      yeah,dit is Belgisch.Daar kun je nog meer,naar onder en naar boven vijlen;maar niet te veel,daar je anders een kijkgaatje krijgt.
      Uitboren is geen probleem,als je maar niet te diep gaat.Max 18mm diep.Een coulissepasser kan je hierbij wel gebruiken.
      13/13 erop&gaaaaaas
      #132435
      eXtreme Ciao
        eejz.. ik heb een vraagje..iemand heeft een bravo, maar krijgt de voorvork er niet af? weet iemand hier hoe dat bij een bravo in elkaar zit?
        alvast bedankt.
        mvg rob
        #132436
        barry
          Bij een super-bravo,moet je de grote moer-en de 2 boutjes losvijzen.
          deze zitten bovenaan.
          Ik hoop dat je er iets mee bent.
          #132513
          Ndc
            Ik heb al een tijdje een discussie met Baz over een winkelstraat in Hilversum er staat dit bord: http://proto.thinkquest.nl/~klb019/images/Bord-C13.gif
            En ik snap het even niet meer mogen wij hier nou wel of niet in met onze snor ciao’s?
            #132516
            Cafy
              geen idee eigenlijk
              ik dacht het niet, k dacht dat dat verboden voor brom/snorfietsen was maar 100% cker weet k het niet ..
              gwoon door rijde, zou ik tenminste doen..
              #132517
              Jeroen
                snorfietsen moeten zich normaal aan de regels van fietsers houden dacht ik…dusje mag er wel rijden..
                #132518
                  Jeroen hep geleik!:whistle
                  #132519
                  Ndc
                    Ok dankjewel
                    #132531
                    pier
                      heb ff een paar vraagjes vraagjes..
                      1.heb me blokje dus in elkaar.. eerst vonkte hij niet.. contactpuntjes ff goed gemaakt..
                      en ff gekeken naar de condensator..
                      ma die was goed..
                      toen heb ik een stuk of 4 verschillende bougies gebrobeerd..
                      en de goede was een b8 ofziets..
                      en met nog kei veel letters en cijfertjes erachter..
                      en de vonk was meer blauw/roze achtig..?
                      is zo’n vonk normaal..
                      of zit dat wel goed?
                      2. alsk hem dadelijk dus inelkaar zet..
                      en hij loopt nog niet wat kan het dan allemaal zijn?
                      3. hij is helemaal orgineel hoehard loopt die dan ongeveer?? ( volgens mij ligt er wel een City power uitlaat op dus )
                      dat was het bedankt:D:D:D
                      ***EDIT by J@pie, wel es van de “ENTER” toets gehoord?
                      En praat ff wat duidelijker AUB, zo snapt niemand er ene fuck van!***
                      #132533
                      R.oel !
                        klinkt misschien dom, maar k heb van iemand eerst ene “race” krukas gekrege, bij mn speedengine, maar waaraan zie k nu of dit echt een race is, of gewoon een standaard ?? :Bloos
                        #132534
                        woe
                          moet ik mn carter aanpassen als ik r n polini 60 evo erin prop?
                          #132536
                          Jeroen
                            roel: kijk op http://www.50cc.nl/frameset_nl.htm bij krukassen.
                            woe: licht eraan of je een gewone ciao hebt of een ciao mix…bij gewoone gaat ut mij mix dach ik niet.
                            #132538
                            timschilders
                              past een homoet uitlaat op een ciao? omdat hij altijd alleen aangeboden word bij citta
                              #132539
                              Jelle89
                                als ik een stuk ga rijden en het blokje is goed warm..en ik sta stil (bv bij een stoplicht) en als ik dan beetje gas geef hoor je zon geschuur van metaal over metaal..wat kan dat zijn..is dat mijn koppeling of is dat iets van me krukas..??
                                #132540
                                Kay
                                  Jelle89 :
                                  Dat is wrs je koppeling die lichtjes slipt.In ieder geval het is volgens mij niet schadelijk.
