:: ‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 106 tot 120 (van in totaal 26,188)
  • #42057
    Clint
      Oke, er zit geen pakking bij mij en ik dacht dat het wel hoorde.
      Maar nog iets, toen ik mijn kleine carterhelft van mijn grote af wou halen. Had ik hem eerst goed warm gemaakt, en ben toen met een schroevendraaier er telkens tussen gegaan. Maar nu heb ik een klein dun randje, een hap uit geslagen. IS dit erg? Het is nog voor de pakking, dus volgens mij kan er geen lucht door komen toch?
      #42062
      sombrero
        rijd een malossi too bad goed op een 42 alu met max tuned carters
        op de polini zit een 27mm aansluiting
        #42064
        st3yn
          sombrero :
          Perfect lijkt me. Lekker hoogtoerig cilindertje en met 27mm flens komt dit zeker goed :thumb
          #42072
          Bluevespa
            ik heb een probleem, 3 weken geleden merkte ik dat mijn kop pakking lek was, was ik achter gekomen, omdat ik opeens stil stond, nu heb ik toen geen andere kunne krijgen en 1 weekje zonder gereden want dat kon, hoorde ik, als het maar vlak genoeg was. maar hij liep niet goed want stationair liep hij niet, omdat dat gewoon niet mogelijk was. nu had ik vanmiddag een gebruikte pakking, wel een goede erop gelegd, en hij startte niet, en zonder koppaking net deed hij het wel, hoe kan het in godsnaam dat hij zonder koppaking het wel doet, en met niet:S, i need help iemand enig idee???
            #42075
            CiaoSTB
              zeker weten dat de kop goed vastzit? bij mij had ik toen geen compressie omdat me kop te los er op zat door het steeds erop en eraf monteren ervan:) BTW thanx Jazzy, heb nu goede kapjes:)
              #42076
              superindo
                maatk wel goed compressie?
                ik zal dat eerst ff checken.
                hij ploft ook niet bij het aanrennen?
                #42077
                superindo
                  #42078
                  Bluevespa
                    nee hij ploft niet, ja om de zoveel tijd omdat de benzine licht ontbrand, maar hij doet niks met de compressie, dat is het probleem, de kop zat vast, maar denk dat die iets krom is gegaan omdat ik geen pakking gebruik hebt, na de vorm van de cili nder, dus denk dat ik die eventjes vlak met een rechte plaat en schuurpapier
                    #42080
                    dum
                      weet iemand waar ik nog een malossi kick reedvalve kan vinde ?
                      greets dum
                      Tonni: Voor zover ik weet nergens meer.. JMPB haalde ze uit Italië, was waarschijnlijk een oude voorraad. Ik zoek er ook een beetje naar. Andere grotere internetshops hebben m ook niet: 50CC.nl, Mopshop en Cycletech b.v.
                      De boel goed in de gaten houden dus
                      #42081
                      Bluevespa
                        probleem opgelost, andere kop gekregen gratissss van de brommerboer.. hij geeft alles weg wat 2e hands isXD, ik kom terug, ik zeg hij doet het, zeg ik hoeveel wil je ervoor, zegt hij voor je verjaardag , neem maar meeXD whahah echt vet man:P. maar in ieder geval, mijn oude kop is gewoon naar de vorm van de cilinder getrokken en was beschadigd, waardoor hij het niet deed, maar hij loop tnu als een beest:)
                        #42082
                        dum
                          dum :
                          greets dum
                          komen die nog trg bij jmpb of zijn die daar niet meer te verkrijgen?
                          greets dum
                          #42094
                          PoliniCitta
                            sinds ik nieuwe zuigerveren erop heb rijd het blokje wat stroever, is dat normaal? kweetwel dat je ze moet inrijden maar hoelang houd je hier last van
                            #42098
                            malibu
                              Welke pakkingsset heb je nodig voor de DR 38.4 MM CILINDER ?
                              GRTZ AXEL
                              #42099
                              PoliniCitta
                                #42102
                                malibu
                                  Bedankt voor de info Polinicitta
