:: ‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 661 tot 675 (van in totaal 26,188)
  • #43362
    Jazzy
      Jazzy :
      Ik heb onnder mijn Si Mix een ander blokje gezet, hij komt van een Ciao (aan de cylinderkop te zien) en heeft elektronische ontsteking. Kan het zijn dat deze 12V geeft in plaats van 6V? Als ik bij stationair toerental aan de twee draadjes meet van de koplamp dan geeft hij al 6V, bij een beetje gasgeven gaat dat snel omhoog.
      Het koplampje is doorgebrand, de achterlampjes lijken goed maar doen het nu niet. Misschien heb ik nog een probleem in de bedrading…
      Iemand nog een idee over de spanning van mijn Si met elctronische ontsteking? Nadeel van zo’n handig topic is dat een vraag al snel weer uit beeld is. 😉
      #43366
      hulo42
        hallo een klein vraagje.. er is een tijdje geleden aan de onsteking van mij ciao vespa gerommeld en nu gaat hij wat slomer.. kan ik dit nog verander? hoe moet ik de onsteking afstellen
        mvg
        #43369
          Heb je CP of elektrisch? Als je CP hebt zou ik die is afstellen.
          #43374
          Tomahawk
            paar kleine vraagjes:)
            – als ik gas geef, en ik voel boven de drie luchtgaatjes van mijn luchtfilter, lijkt daar lucht úít te komen.. hoort dit?
            – stationair loopt mijn brommer vaak wat hoger dan ik wil, maar als ik 2 van de 3 luchtgaatjes van mn luchtfilter dicht houd, loopt mn brommer weer normaal stationair.. betekend dit dat ik een te kleine sproeier heb?
            (owja, heb de stationairschroef al geprobeerd;) maar krijg de toeren niet laag genoeg daarmee)
            – en over de sproeier, ik heb een standaard bromblok, met een Proma CC en nu sproeier 46, moet deze dan groter?
            #43375
            Jacky
              Stationair kun je ook afstellen met de stationairschroef. Heb je de kleur van de bougie al bekeken? Ik denk inderdaag dat je sproeier te klein is, kan nogal gevaarlijk voor je cillinder zijn wat je doet. Ik zou die bougiekleur checken en dan wss een grotere sproeier!
              #43386
              ciaodriver
                welk is de snelste uitlaat voor men setup?
                proma cc of leo krul?
                grtz
                #43387
                mxmonster
                  denk toch dat er in de proma cc iets meer zit 😉
                  #43388
                  ciaodriver
                    hoe snel zou hij dan gaan?
                    #43390
                    disaster
                      hoe moet ik pure etanol mengen ik kan dat wel van school krijgen:con 😛
                      en wat is het efect
                      loopt hij dan harder of meer toeren meer kracht?
                      #43395
                      Dooley
                        mensen
                        klopt het dat als ik een achterklok van een vespa in een citta zet dat die harder gaat?
                        dat hebben me namelijk al 2 mensen gezegd afgelopen week.
                        zelf d8 ik dat een citta al een bromnaaf heeft?
                        bvd;)
                        #43397
                          Jij hebt gelijk!
                          Tomahawk
                            Dooley :
                            mensen
                            bvd;)
                            zoals ArvidW al zei, je hebt gelijk.
                            Een citta heeft kleinere wielen, die dus sneller moeten ronddraaien dan bij een Ciao, om dezelfde snelheid te hebben. daarom heeft een citta al standaard een bromnaaf, en heeft het dus geen zin om een bromnaaf van een Vespa Ciao er in te zetten 🙂
                            #43402
                            Boelie
                              kan ik ook 2 krukas lager los bestellen op jmpb?
                              ik heb namelijk nog een nieuwe keering voor allebij de kanten en carterpakking enzo
                              ik zie ze nerguns staan of kijk ik verkeerd?
                              #43404
                              Dooley
                                tomahawk en arvidW bedankt;)
                                #43405
                                  Kan wel Boelie, alleen zijn die naar verhouding zo duur per stuk dat je beter een complete revisieset kan kopen;)
