:: ‘Kleine vragen’ topic 2
diacBijdrager
ze hebben neem ik aan ook gewoon een telefoonnr.
dan bel je toch gewoon even:?
laat maar ze hadden m niet:)
MichelBijdrager
Het is een doe-het-zelf zaak en geen brommerboer :pest Ga daar eens langs!
Kon ik je eigelijk wel zeggen maar ik was toen nog niet thuis 😛
jaa oke snap ik maar formido was nog tot 8 uur open dus vandaar, ga morge na school wel ff langs.. maar moet oppassen, vanochtend stonden er gewoon wouten voor het plein, beetje scooters te controleren,:boos btw sorry voor offtopic:)
pimmiecross :
Hoe laat je een vespa die nou ongeveer 45 loopt zo makkelijk mogelijk 25/30 lopen?
diacBijdrager
kleinere sproeier, laat je hem paar keer warmlopen.
gaat die geheid langzamer.
MichelBijdrager
Goed in de How To’s snuffelen.
Het makkelijkste is een grotere poulie. Dan trekt hij beter en rijd hij zachter.
@ Diac: 😕 Geef je mensen ook tips om zand in de achterklok te storten 😛
ach Michel, zolang het malossi zand is kan het er toch alleen maar beter op worden?
diac :
leuk :no
en met alleen een grote poulie kom ik er niet, dan loopt die nog harder dan 30
MichelBijdrager
Standaard uitlaatje eronder en een zo klein mogelijke carburateur erop en een snornaaf.
diacBijdrager
met een snornaaf en city power / std uitlaat moet het makkelijk lukken.
je kunt ook een choke begrenzer maken, kijk je bij how to’s.
heb je ook ongeveer een kleinere carb, tenminste dat effect heeft het.
JayLBijdrager
zit er olie in een tomos A35 voorvork?
heey even een vraag
weet er iemand toevallig miss hoeveel ik van mijn kruk af moet vrezen
voor 46mm polini ik heb hem nu voor dr evo cilinder dat was 6mm eerder openen inlaat en 10 mm later sluiten
ik heb mijn carters geheel uit mekaar liggen en heb alleen een cilnder zonder zuiger (46mm polini dus)
en ga natuurlijk niet eerst mijn krukas in de carters stoke en ik dacht ik moet toch nog op de zuiger wachten
kan ik vast aan de krukas beginnen te vrezen
nou alvast bedankt en ik hoop dat iemand me verder kan helpen:)
Mvg Boelie
ik heb mijn blok terug in elkaar gestoken maar eenmaal als ik mijn krukas moer vast draai dan kan ik bijna niet meer draaien met mijn vliegwiel wat kan dit zijn ?
weet iemand toevallig waar ik een vooras van een superbravo vanaf kan halen ? Allebij de shops hier in de buurt hebben niks 🙁
Het onderwerp ‘‘Kleine vragen’ topic 2’ is gesloten voor nieuwe reacties.
