24 augustus 2008 om 20:29 #43038
Dit zul je moeten berekenen. Alles wat je tuned heeft nut, als het goed gebeurt.
Van die poort uitboren zal je bitter weinig merken. Dan zal je hem een paar mm moeten vergroten.
25 augustus 2008 om 10:29 #43044Wat voor olie zit er in een superbravo vork en hoeveel moet erin ?
25 augustus 2008 om 10:40 #43045Zover als ik daarvan op de hoogte ben zit er geen olie in, maar een veer.
25 augustus 2008 om 10:42 #43046hmm raar want ik heb hier een vork staan waar een bout inzit waar olio opstaat dus ik dacht dat er olie in moet.
25 augustus 2008 om 10:44 #43047Daar moet ook olie in. Ik kan je alleen helaas ook niet vertellen welke en hoeveel. Even afwachten op reacties van anderen..
I came, I saw, and I forgot what I was doing...25 augustus 2008 om 12:46 #43048Heb al gevonden stond in de handleiding van ciao en superbravo , was alleen ff vergeten dat ik die had 😛
De olie moet bijgevuld worden als de brommer rechtop staat door de gaten van de doppen waar olio opstaat , als de olie tot bij die gaten komt is de vork vol. Er moet FORK PG olie in.25 augustus 2008 om 14:03 #43049Hoi, ik heb even een paar vragen over verlichting. Ik wil graag even weten welke lampjes (2) en welk achterlichtglas ik nodig heb voor dit achterlicht, heb even op Q-parts gekeken maar weet niet welke goed is.. en zitten er standaard lampjes bij als je een nieuw koplichtunit koopt? alvast bedankt 😉
BTW het is een 2005 model, het achterlichtglas rond een beetje af naar boven
Hier het oude kapotte glaasje
25 augustus 2008 om 14:52 #43050Wat voor wol moet je in een demper stoppen als je deze vervangt, en waar haal je zulke wol?
25 augustus 2008 om 15:32 #43051@ Jan-Willem: klopt, vullen tot aan de vulopening, net als bij de achternaaf.
@ CiaoSTB: dat staat zelfs op je lichtunit :pest 6V 10 W voor remlicht en 6V 4W voor gewoon achterlicht.
dus deze: http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=UN1410
en deze: http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=UN1407bij q-parts hebben ze het juiste glaasje niet, alleen voor de gewone ciao P en ciao mix.
superbravo achterlicht is hetzelfde, alleen hebben die geen reflector aan de zijkant (misschien goedkopere oplossing).@ Wausie: heet gewoon demperwol en is bij iedere scootershop te krijgen.
25 augustus 2008 om 15:43 #43053Haha thx fons, helemaal overheen gekeken:) maar de eerste link die je hebt gegeven klopt dan toch niet?? dat is namelijk 6v 5w, dat moet toch 6v 10w zijn??
FonS: klopt sorry, is aangepast
26 augustus 2008 om 15:25 #43079Hee allemaal 🙂
heb van een vriend bromklokje kunnen krijgen, maar nu blijkt dat hij lekt.
pakking is gewoon nog ok, maar er zit een klein gaatje, ter grootte van 2 speldenknoppen op de klok.
mijn vraag is dus, kan ik een bromvertanding ook gewoon in een snor klok bouwen? of de deksel op de bromklok zetten?Mvg
26 augustus 2008 om 17:12 #43082hallo
mijn motor slaat de hele tijd af zodra ik geen gas meer geef
kan iemand mij vertellen wat hier misschien een oorzaak voor kan zijn ?Mvg Seppe
26 augustus 2008 om 17:18 #43083hallo
ik had in het trouble shooting toppic al een grotere vraag omtrent valse lucht gesteld maar kreeg daar helaas maar 1 reaktie op.
nu dan maar 2 kleine vraagjes in de hoop dat ik dan verder kan.
zit er verschil tussen een snor en een brom cilinder/pet?
en kwa leeftijd?bvd 🙂
26 augustus 2008 om 17:27 #43084Weet iemand hoe je deze demper verder uit elkaar haalt. Heb al eerder eentje uit elkaar gehaald, maar ben vergeten hoe het moet. Wat ik al geprobeerd heb:
1. Met hamer tikken op de 3 boutjes
2. Tuutje in de werkbank en dan trekken
3. Platte schroevedraaier tussen het deksel en de cilinder en dan met een hamer tikken.Allemaal geen resultaat! :boos
Weet iemand wel hoe het moet? Ik post er ff een foto bij, dat legt wat makkelijker uit.
26 augustus 2008 om 17:44 #43085zijn pompnagels die moet je uitboren en in elkaar moet je hem weer vast pompnagelen
