:: ‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 26,188)
  • #41897
    dum
      VespaAvanti :
      Ja, dat kan, alleen moet je het klein carter wel wat bewerken als je er een 46mm (80cc) cilinder in zou willen zetten, anders past hij niet;)
      FonS: en er blijken wat problemen te zijn qua passing, omdat de lagers niet 100% recht tegenover elkaar komen te staan en de krukas dus niet goed vrij kan draaien
      bestaat er dan ook een polini kickstart speedengine?
      greets dum
      #41898
        Die bestaan wel ja, alleen zijn die heel moeilijk te krijgen omdat ze nogal zeldzaam zijn:con
        #41899
        dum
          weet iemand waar ik die kan vinden hij hoeft niet nieuw te zijn maar moet wel in goede staat zijn;)
          greets dum
          #41900
          peter139
            wat zijn dit voor dingen bij de voorvork?? (Die ronde zilveren potten)
            #41901
              goeie vraag… zal edjuh wel weten
              ik denk dat het gewoon gewichten zijn, om trillingen in de vork, en dus het stuur, te verminderen (zelfde principe als de trillingsdempers die je aan z’n handvat ziet zitten, dat is eigenlijk ook gewoon een gewichtje)
              #41902
                Zijn gewichten van 1,3 kilo, voor het beter sturen zij die tegen mij.
                ik vind het wel jammer van het aanzicht.
                  Martijnvanheerde :
                  Ik heb ff een vraagje: Heeft Polini met de Speed en Evo plannen gehad voor een mix ofzo? Op het kleine carterhelft zit zo’n plaatje.
                  #41905
                    Volgens mij weet niemand waar dat voor is (behalve bij Polini misschien.. Een mix pomp past er in elk geval niet op, en ruimte voor een keerring is er niet..
                    #41916
                    Boelie
                      hey
                      ik heb een vraagje ik heb eerder al mijn carters bewerkt voor mijn 70ccdr evo boosterpoortjes en spoelpoorten enzo
                      nu heb ik mij carter laten uit koteren bij barry voor 80 cc
                      en wil nu een polini cilinder gaan halen
                      maar zitten daar ook van die zelfde boosterpoortjes in of niet ? en komen die een beetje overeen met wat er nu in mijn carter zit
                      ik dank jullie zeer als jullie wat antwoorden kunnen geven op die vragen
                      Bvd Mvg Boelie
                      #41924
                      Jazzy
                        Ik heb 2 vragen:
                        1. Wat voor koppeling is dat? Hij zat bij een blokje wat ik over heb genomen…
                        2. Wat is dat kleine busje wat rechts van de koppeling staat? Die viel ergens uit toen ik een blokje los haalde.
                        Bonus: Daar achter staat mijn andere hobby, wat is het? 😉
                        #41925
                          Boelie :
                          Ja, zo ongeveer wel
                          peter139
                            dat is een racekoppeling van het merk adige. Ze werken behoorlijk slecht tenzij je de veer korter maakt. Ik heb zelf ooit zo’n koppeling gehad en was blij dat ik hem kwijt was.
                            #41929
                            Wausie
                              Weet iemand naar hoeveel Volt de bobine normaal gesrpoken de stroom omvormt? Zit nl met een probleem, ik meet 250 Volt op het puntje van de bougie en nog slaat er geen enkel vonkje over.
                              #41930
                              ciaoracer
                                Effe een vraagje.
                                Welke bougie en welke hittegraad bougie is er nodig voor onderstaande Simonini cilinder?
                                #41933
                                  Sil heeft een NGK9 in zijn blok.
