:: ‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 421 tot 435 (van in totaal 26,188)
  • #42792
    Bluevespa
      oke, dankjewel :thumb
      #42800
      Lowie
        mijn 27mm too bad klemt niet vast rond mijn 27mm uitlaatfles, iemand dit vaker gehad? ik had gedacht dat dit standaard moest gaan.
        #42801
        sombrero
          nog strakker aan draaien zodat de uitlaat verder bij mekaar geknepen wordt
          ik heb ook een homemade 27mm flens en hij paste goed hoor
          #42803
          Lowie
            ja die heb ik, 2 zelfs 😉 DEPS heeft afschroefbare uitlaatflens. ja maar hij knijpt hem gewoon niet samen. lijkt wel of de uitlaat te sterk is voor de klem :p maar als het moet gaan, dan zal ik mijn best nog eens doen…
            #42804
            SpeedDemon
              kan een vario iemand ff in het kleine vario gedeelte kijken?
              #42805
              rickp25
                maakt het uit wat voor city power uitlaat je hebt denk aan: sito of tecno ?
                gr
                #42806
                pimmiecross
                  Nee, zal denk ik niet veel uitmaken citypower=citypower.
                  Heb ik ook een vraagje, wat is de standaard maat vario snaar voor een grillo?
                  #42807
                  Dries
                    veel gaat dat niet uitmaken, prestaties zijn nagenoeg hetzelfde, mss dat de een wat sneller roest als de ander, maar dat gaat ook goed meevallen!
                    #42816
                    dum
                      aan welke kant moet die c3 lager?
                      #42822
                      Lowie
                        vliegwiel kant.
                        op de site van easyparts staan exploded-view tekeningen, kan je voor de zekerheid nog even kijken
                        #42823
                          Klopt, op de verpakking waar C3/6202 of andersom staat moet in het grote carterhelft
                            Maakt het wat uit als je ze verkeerd omdoet?
                            #42825
                            Vincent
                              Het c3 lager is een stuk duurzamer en kan meer hebben als je ze verkeerdom doet dan zal je lager binnen de kortste keren heeel veel speling hebben. ( De niet c3 is een stuk slapper)
                              #42826
                              simonferrari
                                vraagje:
                                waar kan je ook al weer eens die vee rubber bandjes bestellen, met weinig profiel?
                                en welke maat zou ik dan moeten hebben, want ik heb nu 4 spaaks.
                                (bij mij waren trouwens de spaakvelgen groter dan de 4 spakers, zijn dan alle 4 spakers wel de zelfde maat?)
                                alvast bedankt:thumb
                                #42827
                                sombrero
                                  maat van 4 spakers is 16 inch en dan banddikte zou ik 2,5 pakken maar niet groter
