:: ‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 406 tot 420 (van in totaal 26,188)
  • #42739
    jostrentelman
      Ik heb een vraag.
      Heb een oudere ciao gekocht(’95) en deze loopt niet meer. Het lijkt alsof die niet op toeren komt. Had hem na aankoop laten checken, nieuwe carb erop en heb nu een 53 sproeier erop zitten. Weet iemand wat het kan zijn? Ben namelijk nieuw in de brommer techniek.
      #42741
      VeldMuijz
        @josstrentelman probeer een grotere sproeier 60 ofzo
        Ik zie vaak op deze site bij ciao’s bij de voorvork een soort van versteviging, een soort van hydraulische veer aan de voorkant van de voorvork, die aan de voorvork en het wiel vast zit. Wat is dit precies? Kan ik dit er ook op zetten?
        Hier bij flicks ciao te zien als je hem uitvergroot door erop te klikken
        #42742
        TimoO_
          jostrentelman :
          Ik heb een vraag.
          misschien is je bougie kapot? misschien ook nieuwe contactpunten (ook afstellen) en condensator.
          @ VeldMuijz: je kan dit ook op jou ciao zetten ja, maar je hebt hier die dempertjes voor nodig en beugeltjes. zoek eens rond op het forum bij how-to’s, daar staat meer informatie.
          #42743
          mxmonster
            jah je kan het er ook opzetten
            maar zijn niet meer te krijge dan moet je wasmachine dempers kopen en de beugeltjes zelf make er staan tekeningen van op dit forum;)
            #42753
            Bluevespa
              Ik heb een vraagje, een vriend van me heeft een brommertje gehad van 2 gozers die hij niet kent, welliswaar niet eerlijk, en nu zag ik dat daar 10 spakers onder zaten 16 inch, kan ik die gewoon op mijn Ciao zetten, want dan ben ik wel eventjes fucking blij:)??
              #42754
              Michel
                Als de velgen voor een soortgelijke brommer zijn wel.
                Als je achterklok erin past dan moet dat geen probleem geven.
                #42759
                Tom ciao
                  Ik heb een vraag over deze voorvario:
                  http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3297
                  Dit zeggen ze erover:
                  Op de halfpully zie je een knik zitten, deze knik zorgt voor een overschakelmoment tijdens het optrekken.
                  Tijdens het afremmen duurt het erg land voordat de snaar weer terugvalt op het “hoge toerenstuk” dit kan nog wel eens vervelend zijn.
                  Maar als je die halfpully nou eens aanpast, dat je de knik wegwerkt ofzo, of dat je een andere halfpully neemt dan is dat probleem toch opgelost? Of zie ik dat verkeerd 😕
                  Dat is anders wel een goedkoop alternatief voor een polini/malossi
                  #42763
                  daveyy
                    heye ik heb hier een filmpie dat er een achter vario van een fox op een vespa zit. kan je dit zo erop zetten of is hier heel veel aanpassingen voor nodig??
                    #42766
                    Mike
                      kijk ff in flick zijn special of in die van arvid-W…..
                      Mike
                      #42768
                      sombrero
                        filmpje KLIK
                        wat kan dit probleem zijn. sproeier klopt wel is 68 voor setup hiernaast
                        maar dit heeft die alleen als die warm is
                        hij komt dan niet op toeren
                        kan het de boegie zijn???
                        #42782
                        pier
                          kan ook wel eens aan de benzine toevoer liggen. meen dat ik dit ook eens heb gehad
                          #42783
                          sombrero
                            neeh benzine stroomt goed door
                            want dan zou de brommer het ook koud neit goed doen
                            #42789
                            Bluevespa
                              heeft iemand enig idee of 16 inch 10 spakers , die onder een puch zaten, op een vespa ciao past:S?:?
                              #42790
                                achterwiel in ieder geval niet, er zit geen remtrommel in zoals bij een ciao dus kun je de naaf er niet in zetten.
                                voorwiel zou wel gaan denk ik, misschien wel de remdeksel aanpassen.
                                #42791
                                  Puch wielen passen niet in een vespa
