14 augustus 2008 om 19:52 #42652
ligt niet aan de sproeier, want boegi is koffie bruin
heb cp onsteking.. kzal de cp’s morgen eens op 0.50 zetten, en alles even na controleren. Tis vast niet veel 🙂 thx14 augustus 2008 om 20:00 #42653Al is de kleur goed, toch even proberen. Neem het nou maar van me aan. Sprak net Peter die ook heel blij is met een iets kleiner sproeiertje 😉
14 augustus 2008 om 21:47 #42654kan je een geplamuurt frame laten caoten?
greets dum
14 augustus 2008 om 22:50 #42655Er wordt gezegd van niet, maar volgens mij moet het wel kunnen. De coating wordt met slechts 140 (of iets in die buurt) graden uitgehard. Ligt wel aan welke plamuur je hebt gebruikt. Het probleem zou de statische hechting kunnen zijn, waarom men zegt dat het niet kan..
Even navraag doen bij de coater bied uitsluitsel..
I came, I saw, and I forgot what I was doing...15 augustus 2008 om 09:07 #42657Het is niet de coating, maar het stralen wat het probleem is, er blijft niks van je plamuur over.
Ik weet dit niet 100% zeker dus vraag je coater idd.
15 augustus 2008 om 09:13 #42658jah ga er eens naar belle maar als ik eerst laat stralen en dan plamuur en dan laat caoten gaat dat dan wel?
greets dum
15 augustus 2008 om 09:22 #42659Bluevespa :
mijn ciao, komt heeel erg moeilijk over het punt heen waar de boost zit, de boost heb ik niet meer op een of andere manier, want hij komt niet over dat punt heen, of het gaat ontzettend traag, nu heb ik geen flauw idee wat dat is, want heb al nieuwe zuigerveren erin zitten, en heb ook me carb schoongemaakt, ik heb mijn koppeling segmenten vervangen, gekeken of het achterwiel niet aanloopt. wat kan dit in godsnaam nog meer zijn, vanuit stilstand trekt hij heel traagnaar de top toe, met moeite, zelfs als ik de brug af rijdt.. Iemand enig idee?:?Iemand nog enig idee, me luchtfilter is helemaal schoon, andere bougie’s werkte niet, zou het dan toch echt d e uitlaat kunnen zijn?
15 augustus 2008 om 10:23 #42661Als je met een aardappelmesje in de eerste bocht van je uitlaat schraapt of je uitlaat poort, komt er dan een laag roet los? En is ie helemaal dicht? Dus komt er nergens van die zwarte drap uit… Verder heb je natuurlijk je onsteking ook helemaal nagekeken, maakt alles goed aarde (schraap anders gewoon lak weg onder de bouten die aarde moeten maken en check of de dingen die geen aarde moeten maken ook daadwerkelijk geen aarde maken.) Trek anders de lichtspoel kabel los van je blok. Heb je nog een sito plus/city powder liggen probeer dat anders eens.
Je moet dingen gaan uitsluiten dat is de enige remedie.
Maak een duidelijke lijst van je onderdelen en streep weg wat goed is. Als ik het niet meer weet doe ik het zo.
15 augustus 2008 om 15:43 #42671ja maar, het ligt niet aan de ontsteking, ik zal binnekort wel een filmpj emaken, want je hoort dat hij moeite heeft met de brug opkomen, en je hoort hem dan verzuipen, of wat dan ook, terwijl de carb al helemaal gedaan is, me uitlaat is niet lek
15 augustus 2008 om 15:49 #42672hey is het persee nodig om een 2 spoels ontsteking in een speedengine carter te doen
15 augustus 2008 om 15:57 #42674
Tom ciaoEh, als je er licht op wil wel, toch?
correct me if i’m wrong 😉15 augustus 2008 om 15:58 #42675jah ga er eens naar belle maar als ik eerst laat stralen en dan plamuur en dan laat caoten gaat dat dan wel?
greets dum
15 augustus 2008 om 16:09 #42676jaah maar een 3 spoels past niet volgens somige mensen in een speedengine
15 augustus 2008 om 16:09 #42677Plamuur en coaten gaat helaas niet samen, of je plamuur hebben die statisch geladen kan worden… 😛
Home made engine dyno15 augustus 2008 om 16:10 #42678ah ok dan moet ik men ader frame maar nemen 😉
bedankt -
