‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 3,541 tot 3,555 (van in totaal 26,188)
  • #52365
    green_white
      goedguus :
      nieuwe binnenband bedoel je..
      Oh zal wel aan mij liggen..
      maar ik dacht dat jullie bedoel dat ik mijn buitenband heb beschadigd met schroevendraaiers. en dat daardoor binnenband lek ging:? maar als ik de binnenband bij een brommerzaak er op laat leggen heb ik dus niks te vrezen datie na 1 dag weer lek is? normaalgesproken dna
      #52371
      goedguus
        op het moment dat je je buitenband erop legt met schroevendraaiers prik je je binnenband lek..
        #52372
        malibu
          Ik heb een bravo en ik wil een zijstaander bestellen voor mijn brommer.
          Moet ik een ciao-zijstaander of een citta-zijstaander bestellen?
          Wat voor de bravo kan je geen zijstaander vinden.
          grtz axel.
          #52373
          rinkey
            ik heb een cp blok maar kan ik met mijn cp kabelboom een complete mix voorlamp met claxon erop aansluiten?
            grtz rinkey
            #52379
            KdeH
              ik heb mijn zuiger aan stront gereden van mijn 43mm DRevo
              moet ik nu een nieuwe DR zuiger kopen of kan ik gewoon een
              imitatie zuiger pakken uit mijn schuur die ik nog heb liggen
              want mijn cilinder is nog heel en niks te zien
              #52380
              KdeH
                #52381
                Daan777
                  Een DR evo zuiger presteerd beter aangezien de gaten daarin overeen komen met de poorten in de cilinder.
                  #52401
                  VespaSiLars
                    hee,
                    mijn vraag is
                    de bougie komt niet los, hoe hard we ook proberen te draaien met een bougiesleutel,
                    hoe kan dit en hoe kan ik hem los krijgen?
                    #52402
                    Naad
                      tegen de klok in draaien?
                      kruipolie?
                      anders zou ik ’t niet weten
                      #52406
                      Tom ciao
                        anders een buis over de bougiesleutel heen, dan heb je meer kracht 😉
                        #52407
                        VespaSiLars
                          ja tegen de klok in is logisch XD
                          ik ga proberen met kruipolie
                          en wat voor buis bedoel je?
                          Er hoort al een soort van buisje op zeg maar he die op de moer vd bougie past 😉
                          #52408
                          Naad
                            hij bedoelt dat je de steel van de bougiesleutel verlengt,
                            zodat je door de langere steel meer kracht kunt uitoefenen op ’t draaipunt, dat is in dit geval je bougie
                            #52411
                            Tom ciao
                              juist naad :thumb
                              ja ik had het een beetje onduidelijk uitgelegd, sorry 😉
                              #52412
                              VespaSiLars
                                en als ie dan nog niet los komt, kun je niet vanuit de binnenkant iets doen oid??
                                maar vast bedankt 😉
                                #52413
                                sjors001
                                  Mij is wijs gemaakt dat je een bravo velg zo onder een si kon schuiven, dus ik 2 bravo velgjes gekocht, gespoten e.d. Blijkt de voorvelg helemaal niet te passen.. Het schuifje wat op de voorvorkpoot zit kan onmogelijk in het gleufje van de voorrempot als de velg gemonteerd is. Dus ik heb geprobeerd om eerst de velg zonder as te monteren, zodat het schuifje wel in de gleuf past, en dan later de as door het wiel steken, maar dit kan niet omdat het “asgat” tussen dichte stukken voorvorkpoten zitten.. Ik hoop dat jullie de uitleg begrijpen en mij hiermee kunnen helpen, heeft ooit iemand hetzelfde probleem gehad en hoe heb je dit opgelost?
                                  Bedankt!
