:: ‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 301 tot 315 (van in totaal 26,188)
  • #42521
    SpeedDemon
      Ja, maar niet in pdf formaat volgens mij. Bij die link moet je alle plaatjes opslaan en printen. Ik heb ze opgeslagen en door de pdf creator gehaald.
      #42522
      roberto
        hallo
        er zijn 2 soorten onstekingen 3 speols en 4 spoels wat is het verschil en welke is het beste ?
        #42523
        Tom ciao
          Er is ook nog contanctpunten ontsteking
          Die met 3 of 4 spoels is electrisch, en die zijn allebei even goed
          Alleen die 4e spoel is voor een remlicht of toeter ofzo :con
          #42525
          TvA Tuning
            even een vraagje:
            ik had het kleine carter net van het grote gehaald en toen zag ik dat er een stukje van die rand is afgebroken waar heb kleine carter invalt
            foto:
            en op deze plek”:
            mijn vraag: is dit een ramp ?? ivm. lekken of valse lucht of iets?
            of maakt dit vrij weinig uit ? 😉
            Alvast Bedankt
            #42526
              Heb ik ook bij veel carters die allemaal goed liepen. Maakt niet uit, wel ff goed je pakking ertussen doen.
              #42527
              TvA Tuning
                ok bedankt:) ;):D
                #42529
                  diek :
                  hey,
                  ik wil nieuwe banden op me ciao (een mix) ik wil de meest brede banden die er onder passen.
                  Zat zelf te denken aan sava. Maar welke maximale breedte past standaard op een mix?
                  dus een 17 inch 2,50, 2,75 of 3,00.
                  en hoe zit het met deze band:klik
                  te breed neem ik aan??
                  een mix heeft 16 inch velgen! 2.5 is de maximale breedte
                  #42530
                  TvA Tuning
                    nog even een vraagje:
                    ik moet dus weer de krukas eruit halen alleen ik heb weer geen gasbrander :l :l
                    en die kosten hier nogal duur ( vind ik ) voor zo’n hobbybrander : 22 euro
                    dus heeft iemand een tip om de krukas op een andere manier los te krijgen?
                    alvast bedankt 🙂
                    #42531
                      Gasfornuis.
                      TvA Tuning
                        ja dat vind me ma alleen niet zo’n goed plan:P
                        daar dacht ik namelijk ook al aan 😛
                        #42533
                        Rebel
                          carterschroefen los.
                          moeren op je krukas en 1x flink slaan zo doe ik het meestal en nee nog nooit een kruk na de klote geslagen.
                          #42536
                          Clint
                            Hoe strak moet ongeveer je v-snaar? Want ik heb het idee dat hij strakker moet en kan, maar weet niet precies hoe strak. Misschien kan iemand mij dat zeggen?
                            #42537
                            TvA Tuning
                              @Rebel : bedankt man het is gelukt gewoon 3x hard meppen en hij lag eruit:D
                              bedankt 😉
                              #42540
                              gido-vespa
                                hallo
                                ik had even een vraagje kun je ook een elec ontsteking op cp carters zetten als je er een gronplaatje in zet??
                                mvg gido
                                #42543
                                Michel
                                  Met flink frezen wel 😛
                                  CP blok heeft opstaand schroefdraad waar je de spoelen op monteert. Deze zijn te hoog en de gaten komen niet overeen.
                                  Ik heb volgende week een electronisch carterdeel voor je, dus als je even geduld hebt.
                                  Of even Sil (2f4ov) PMen, die heeft vaak ombouwsetjes liggen compleet met ontsteking 😉
