‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 3,076 tot 3,090 (van in totaal 26,188)
  • #51045
    dennisarnhem
      Vraagje.
      Me blokje wil maar niet starten,Ik zie me cp,s wel vonken.
      Heb al verschillende condensators en bobines geprobeerd maar geen verschil,ik test het blok nu met een boormachine.
      Blok draad naar bobine,bougie tegen frame aan.
      waar zou dit aan liggen,de cp,s of iets anders.
      alvast bedankt…….
      #51046
      sombrero
        misschien verbrand je mengsel niet, zuigerveren versleten
        of je krijgt geen benzine, maak dan even je carburateur schoon,
        of je krijgt valse lucht, controleer even of je keerring niet lekt en vervang als het nodig is de pakkingen van de cilinder
        #51048
        dennisarnhem
          Heb vandaag me zuiger vervangen pakkingen,maar dat was me vraag niet,hij vonkt niet,ik doet het met een boormachine ik zie de cp,s vonken maar de bougie vonkt niet[tegen het frame].
          #51049
          TvA Tuning
            wat dacht je van een bougie die stuk is of de bobine die naar de *** is;)
            en je cp’s staan op 0.45 neem ik aan?
            massa ook goed aangesloten?
            grtz
            #51050
            Wouterr.
              Als ik een DR 43MM cilinder koop, is het dan het beste om een 13/13 carb erbij te halen? of hoeft dit niet per se?
              Gr
              #51051
              JayL
                hoeft niet perse, maar als je meer uit je cilinder wilt halen, ja.
                kan makkelijk een 12/12 hebben hoor.. maar ik zou toch niet minder gaan
                met een 12/10 zou die net zo goed lopen, maar dan had je beter je std 50 kunnen houden en een groter carb erop
                #51056
                dennisarnhem
                  ~TvA~ Tuning :
                  grtz
                  Ik heb een aantal bougie geprobeerd en cp,s op 0,45 gezet,na de nieuwe
                  zuiger en pakking starte hij goed stukje gereden trok niet lekker toen viel hij uit en kreeg hem ook niet meer aan.
                  Heb verschillende bougie,s condensators bobines geprobeerd,had geen andere cp,s dat doe ik morgen effe nieuwe halen.
                  Maar vraag me toch af waar het aan lig dan zal het aan de cp,s moeten liggen heb ook nog een andere onstekings spoel geprobeerd.
                  #51059
                  jeffrey17
                    massa kabel uit je blok kan het meschien zijn heb ik namelijk pas gehaad het het zelfde probleem als jou
                    #51060
                      wat is beter voor bougie
                      eentje met een 6
                      of eentje met een 7
                      #51062
                      sjors001
                        1/2 :
                        sjors001 :
                        heey, ik heb een snor si’tje
                        setup:
                        60cc
                        13/13 carb
                        malossi im. filter
                        leo krul
                        sproeier 66
                        helemaal gereviseerd, de rest is standaard..
                        met deze setup haalt ie maar 45:( dit klopt toch niet..?
                        Je sproeier is veels te groot. Probeer eens een 60/62
                        ik had er eerst een 64 inzitten, maar toen was me bougie onwijs zwart, dan moet ie toch groter?
                        #51064
                        1-feb
                          Nee kleiner… Wit is te klein, bruin is goed en zwart is te groot.
                          #51071
                          simonferrari
                            nu is me flens weer van me polini 46 afgebroke,
                            waarmee kan ik hem nu het beste mee vast lassen.
                            want ik heb begrepen dat de flens van ijzer is en de cilinder buitenkant van gietijzer is
                            #51084
                            hdev
                              is het erg als er een hoekje van je cilinder is afgebroken. dus zeg maar een hoekje van die vinnen van de cilinder zelf niet van de kop
                              #51088
                              vespa+
                                ik heb een 60cc dr liggen
                                met lichte krasjes
                                met zuiger enz.
                                wat zal dit ongeveer waard zijn
                                #51093
                                  simonferrari :
                                  Beide gietijzer, kunt het gewoon MIG-MAG lassen.
