5 maart 2009 om 13:51 #50628
vast een domme vraag,
maar hoe werkt het stuurslot:$ ik heb net een vespa ciao snor laatste model gekocht, 2 sleutels erbij
maar ik heb geen idee hoe het werkt(A)5 maart 2009 om 14:41 #50635sleutel erin draaien en hij is los?
5 maart 2009 om 15:14 #50636Hier zie je mijn net in elkaar gezette ontsteking, is er nog iets dat niet klopt?
Zoals je kunt zien mist het schroef je waarmee de punten bevestig zijn, kan iemand mij vertellen wat voor schroef je dat is?
5 maart 2009 om 15:16 #50637Sleutel erin als je voor je brommer staat naar links draaien en een beetje trekken dan gaat hij los.
Vast doe je sleutel naar links en stuur naar rechts voorzichtig tot dat je sleutel er verder in zakt.5 maart 2009 om 16:10 #506391. ik rijd met een malossi red filter bougie is koffiebruin, maar als ik de filter eraf haal merk je nix verschil. hoe kan dat? ik heb sproeier 52 op std cilinder 12mm inlaat 12.7 carburateur
2. is een koelkap op standaard cilinder noodzakelijk (als je 15 kilometer achtereen rijd)?
3. kunnen de rolletjes voor malossi voorvario (13*16)ook in std voorvario?
5 maart 2009 om 20:15 #50649lvcp :
dacht een M4 x 10 uit m’n hoofd, kan korter zijn, misschien m4 x 6, kan je de lengte niet zeker zeggen maar het is iig een M4
6 maart 2009 om 16:47 #50672heey,
waarom is op jmpb de 43mm dr evo maar 60 euro en de andere cilinders veel duurder?
alvast bedankt,
arno6 maart 2009 om 16:51 #50673
Tom ciaoomdat je, denk ik, voor de andere betaald voor het merk, dat heb je met kleding ook
ik vind het eerder raar dat de andere zo duur zijn, dan de DR zo goedkoop is6 maart 2009 om 16:55 #50675alleen maar beter, het is een rap cilindertje voor zijn geld, en vind ik persoonlijk beter presteren dan de 70 malossi.
ff wat anders, dan kijk ik op jmpb en zie ik die 6202 lagers maar dan c3 met kunststof kooi, specifiek voor vespa carters. waar zit dan het verschil in? 😕 rij namelijk nu met FAG 6202 machinelagers.
7 maart 2009 om 15:42 #50701Weet iemand hoe dat nou zit met de standaard zuigers van piaggio?
Ik heb de zuigerveren op JMPB besteld, maar die zijn dus waarschijnlijk alleen voor oudere CP cilinders, want de onderste veer is te dik voor de groef.
Op een kickblok zuiger past de onderste er helemaal niet tussen, op een elec mixblok zuiger past ie er half tussen.
Zijn er ergens zuigerveren te krijgen voor elec. blokken met gwn een 22mm uitlaatpoort? Of kan ik er stiekem wat vanaf vijlen?7 maart 2009 om 17:50 #50707Bij mijn grote carter is het randje waar het kleine carter overvalt een stukje uitgebroken. Is dit erg?
7 maart 2009 om 18:14 #50709
Tom ciaonee moet geen kwaad kunne, je pakking en het kleine carterdeel sluiten het wel af 😉
7 maart 2009 om 20:02 #50713Hey mensen, hierbij een vraagje:
heb een snorciao, 50cc std, leo krul, 13/13 en Malossi filtertje.
inlaat is nog niet gedaan, maar ik ga maar 40km/u, terwijl ik brommers ken met dezelfde setup, ook zonder vijlen, die reeds 50km/u gaan. Wat doe ik fout?en als ik de inlaat wel bijvijl, kan ik dan reeds 50km/u gaan met mijn setupje?
8 maart 2009 om 19:50 #50772
dörperCIAOaangezien mijn setup <<< zou een grotere carb. veel nut hebben??
8 maart 2009 om 19:51 #50773heej
ik heb een vraag
wat is dit waard simonini oud blok helemaal kompleet met uitlaat en cabr enz en hij heeft polini voor vario en malossi vertanding.
hij heeft +- 500km gelopenik hoor het wel
grt erik
