20 juli 2008 om 18:00 #41836
Weet iemand welke diameter slang ik nodig heb voor een euroclindro kop met een polini radiateur (dit omdat ze niet dezelfde diameter slangaansluiting hebben)
20 juli 2008 om 18:04 #41837Dan neem je toch een slang die met moeite over de eurocilindro kop past, en dat je dan met een flinke hoge klem hem op de polini radiateur zet. ?
Gele Racefrikandel20 juli 2008 om 21:54 #41849heey kan er in de Malossi KICKreed Carter gwn een standaart kick krukas??
Tonni: Zeker. Wat voor kruk had je er anders ook in willen doen?
20 juli 2008 om 21:56 #41850Dacht net even aan mijn blokje te beginnen. Dus ik pakkingen op maat gesneden, wil ik mijn zuiger erop zetten blijkt 1 pistonclipje er niet in te passen. Nou is de pistonpen dus schijnbaar te lang?? De pistonpen moet 1 mm korter zijn en dan zouden beide clipjes er gewoon in passen.
Is hier een verklaarbare reden voor en valt het makkelijk op te lossen of moet ik de pistonpen gewoon 1mm inkorten?
Tonni: er zal dan toch een verkeerde pen bij de zuiger zitten. Een andere pen nemen of hem inkorten dan maar he? Is dit bij een nieuwe set? want dan moet je er zeker ook even over gaan klagen!!
20 juli 2008 om 21:56 #41851Nou hier ben ik dan in het kleine vragen topic. Mijn pa heeft een vespa ciao mix. Hierbij zit er geen dop op het olietankje. Sterker nog…er zit geen olietankje in. Nu heeft hij deze brommer pas een paar weken. Mijn vraag is; zijn er versies geweest die er precies uitzien als een Ciao mix maar geen olietankje hebben?
Tonni: Nee. Het kan wel zijn dat de Mix is aangepast omdat misschien het pompje stuk was of zoiets.. Er zal dan misschien ook geen pompje meer op zitten? Hoe dan ook, zolang het pijpje bovenop de inlaat netjes afgesloten is en er gewoon brommix in getankt wordt is er niks aan de hand.
Bij deze ook een foto
21 juli 2008 om 12:26 #41858Bartjee :
Dacht net even aan mijn blokje te beginnen. Dus ik pakkingen op maat gesneden, wil ik mijn zuiger erop zetten blijkt 1 pistonclipje er niet in te passen. Nou is de pistonpen dus schijnbaar te lang?? De pistonpen moet 1 mm korter zijn en dan zouden beide clipjes er gewoon in passen.Is hier een verklaarbare reden voor en valt het makkelijk op te lossen of moet ik de pistonpen gewoon 1mm inkorten?
Deze set is gewoon nieuw ja, maar ik heb hem een paar maanden terug van Tim gekocht die hem uit Italie had meegenomen. Alles zat nog wel in de originele doos maar of het ook echt allemaal bij elkaar hoort weet ik niet. Aangezien er ook een pistonpenclipje miste en er geen pakkingen bijzaten..
Maarja ik ga de pen nu maar inkorten, dat lijkt me de enige oplossing
21 juli 2008 om 18:14 #41861K heb n vraag….
Bij t sleutelen aan mn blokje van mijn Mix is per ongelijk de nippel waardoor de olie het blok ingepompt wordt afgebroken. Weet iemand hoe ik deze nippel het gemakkelijkste kan vervangen, want er zit volgens mij geen schroefdraad in. Is het ook een optie voortaan mengsmering te gebruiken, en de olietoevoer naar het blok helemaal af te sluiten?21 juli 2008 om 18:16 #41862Tang pakken en beetje wrikken, krijg je hem er zo uit.
Nippel is niet echt duur, ik zou echt met mix blijven rijden (veel handiger)
Home made engine dyno21 juli 2008 om 20:46 #41866Waar kan ik een velglint vandaan halen?:D
21 juli 2008 om 21:01 #41867(grote) motorzaak, die hebben ze in meerdere kleuren en je kunt kiezen uit fluoriscerent (gewoon felle kleur) en reflecterend 😉
21 juli 2008 om 22:33 #41868kan ik op een speed engine het ori klein carterhelft+ krukas van een kick start eropzette?
greets dum
21 juli 2008 om 23:03 #41869Ja, dat kan, alleen moet je het klein carter wel wat bewerken als je er een 46mm (80cc) cilinder in zou willen zetten, anders past hij niet;)
FonS: en er blijken wat problemen te zijn qua passing, omdat de lagers niet 100% recht tegenover elkaar komen te staan en de krukas dus niet goed vrij kan draaien
22 juli 2008 om 15:09 #41883weet iemand misschien welke cilinder het langste cilinderhemd heeft? een DR 43 EVO heeft iets van 33mm, zijn er nog langere? i.v.m kotteren..
groeten nick22 juli 2008 om 16:48 #41886hoeveel zijn de verzendskosten van 2 pakkingssetjes? van jmpb
€ 3 ofzo?
22 juli 2008 om 17:08 #41887Vaak zit daar geen verschil in tenzij je eerst even contact opneemt of ze het in een envelop willen stoppen en dan opsturen.
Ik kreeg toen ook een pakkingsetje en stickers in een mega doos waar bekant een velg in paste!
