:: ‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 271 tot 285 (van in totaal 26,188)
  • #42426
    Lowie
      ja dat kan ik idd. eens proberen. heb het blokje nog niet gestart, ben nu met mijn frame bezig.
      mjah heb nooit gehad dat ze echt klemmen als je ze erin wil zetten.
      #42427
        ik denk dat weinig mensen ervaring hebben met die malossi segmenten, omdat ze zo duur zijn en ze redelijk nutteloos lijken, dus je zult het waarschijnlijk zelf moeten oplossen :p
        #42428
        Lowie
          enige verschil is dat er 2 gaten in elk segment zitten, daardoor zijn ze wat lichter.
          mjah, puur gekocht omdat ik het er altijd wel leuk uit vind zien zo koppeling, en omdat niet veel mensen er ervaring mee hebben idd.
          hoop maar dat het goedkomt als het blok er straks onder ligt na een paar keer gas geven. anders gaan de standaard segmenten er weer in he 🙂
          #42452
          Tom ciao
            Ik heb in een paar perso’s gezien dat ze zo’n gaten in de kappen maken en dan racegaas (ofzo) erachter doen
            Alleen hoe kun je dat het beste doen?
            #42454
            sombrero
              eerst een de vorm eruit halen
              dan racegaas erachter bevestigen met montage kit
              maar niet met lijmpistool want die lijm wordt te hard en dan valt het binnen de kortste keeren weer eraf of eruit
              #42456
              Jazzy
                Crap, hij loopt niet alleen stationair onregelmatig meer… Ik heb de boudiedop even van de kabel gehad en er een centimeter vanaf geknipt.
                Nu wil hij slecht starten en niet meer lopen op lagere toerentallen. Als ik hem wil starten dan moet ik blijven trappen en een paar keer het decompressiehandeltje inknijpen. Dan ploft hij even, slaat vervolgens aan en blijft alleen lopen als ik hem op toeren hou…
                Iemand een tip voor me?
                #42457
                Vincent
                  Jazzy :
                  Als je contactpunten ontsteking hebt kijk dan even of je punten nog op .45 staan en probeer eventueel even een ander boegie’tje.
                  Aangezien hij dus op wat hogere toeren wel blijft lopen: maak je carb even schoon mischien zit er wat vuil in en zit je sproeier een beetje dicht.
                  Als dit allemaal nog goed is kan je kijken of je nog voldoende compressie hebt.
                  Zo niet: kijk even of je decompresie wel goed sluit, je koppakking nog heel is, je kop zelf nog vast zit. Als dat allemaal goed is zijn waarschijnlijk je veren versleten.
                  Als je compressie nog goed is dan zit het probleem waarschijnlijk in je ontsteking. Als het inderdaad je ontsteking is dan zullen je punten en condensator vervangen moeten worden.
                  #42460
                  Tom ciao
                    sombrero :
                    Oke
                    En waarmee kan ik de vorm er het beste mee uithalen?
                    #42462
                    VeldMuijz
                      Heej heb mijn blok laten uitveilen en ging toen rijden was mijn licht ineens door gebrand,
                      ik heb me laten vertellen dat ik dan 12 volt verlichting moet hebben,
                      maar is het dan 12volt 15 watt
                      12volt 20 watt
                      12volt 25/25 watt
                      of
                      12volt 35/35 watt
                      Iemand?
                      #42464
                      -Roy-
                        @ Veldmuijz het is 12v 15w ja;)
                        Hey,
                        Vandaag is mijn 43mm Malo zuiger kapot gegaan, en ik vroeg me af of er gewoon zonder problemen de imitatie 43mm zuiger voor gietijzeren cilinders in kon,
                        En vooral zit ik met de zuigerveren enzo, of die de spoelpoorten dan zulllen raken?
                        Of is dat altijd op de zelfde plaats bij alle cilinders??
                        En merk je veel verschil met de imi zuiger of de originele, want het scheelt wel in prijs zeg..
                        #42465
                        Tom ciao
                          Je moet ook kijken naar de boosterpoorten he
                          want als er geen gaten in de zuiger zitten (of als ze niet overeen komen), dan heb je niks meer aan je boosters
                          #42466
                          -Roy-
                            Klopt, maar daarom vroeg ik het ook:) misschien heeft iemand er ervaring mee, ik kan zo niet kijken waar de gaten in die imi zuiger zitten dusja
                            #42469
                            roberto
                              waar kan ik een nieuwe binne band krijge voor men 3 spaaks ?
                              staan deze op jmpb ook ?
                              #42470
                                de breedte maat moet je even controleren, maar als het goed is, moet je deze hebben;
                                http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=UN0636
                                #42472
                                disaster
                                  wat kan het zijn als ik geen + uit mijn blok komt?
                                  de spoel kapot of ?
                                  mvg harm
