24 augustus 2016 om 19:18 #122165
Is het ook mogelijk om een zijstandaard op de ciao te monteren zonder trapas?
25 augustus 2016 om 15:51 #122166Hou kan ik zien of mijn vario achterkoppeling een imitatie is?
25 augustus 2016 om 16:06 #122167dirkwim :
Hou kan ik zien of mijn vario achterkoppeling een imitatie is?Scroll even naar beneden naar de koppelingen. Je hebt 2 verschillende soorten “imitatie” koppelingen.
De koppeling die een kopie is van de ‘normale’ koppeling, alleen dan dus uit china (geen piaggio logo’s op de segmenten bijvoorbeeld)
De koppeling die als 2e afgebeeld staat bij de koppelingen. Met de koppelingsschaal die er vrij simpel uit ziet.Eerste is een hell, heeft fabricagefouten. 2e eigenlijk ook, maar dat bleef bij mij bij straalzand IN de koppeling.
25 augustus 2016 om 19:05 #122168niek1992 :
dirkwim :
Thanks! Ik zal binnenkort even een topic openen want ik kan het niet goed zien welke ik nou precies heb 🙂
de volgende vraag is eigenlijk of die poulies voor de achterkoppeling nog nieuwe te krijgen zijn (inclusief die koperen bus). In die van mij zit een slag helaas.25 augustus 2016 om 19:30 #122169dirkwim :
niek1992 :
dirkwim :
de volgende vraag is eigenlijk of die poulies voor de achterkoppeling nog nieuwe te krijgen zijn (inclusief die koperen bus). In die van mij zit een slag helaas.Ik zou hier even een gezocht topic voor openen in de advertentiesectie. Vraag daarin ook of wellicht iemand er 1 weet te vinden en wie weet heb je succes :).
26 augustus 2016 om 23:33 #122171Hallo,
Ik ben bezig mij vespa ciao in elkaar te zetten maar nu ben ik bij de zuigerveren en wil ik de gleuf voor de veren schoonmaken, maar ik heb 2 puntjes erin die niet eruit kunnen. Is dit de plaats waar de opening van de zuigerveer moet komen?
Foto:Alvast bedankt 🙂
26 augustus 2016 om 23:56 #122173klopt als een bus pim 🙂
Lightlord's Dizzy/Gypsi27 augustus 2016 om 00:08 #122174Ik ben nu bezig met een revisie van de schokbrekers, en ik krijg die kussentjes maar niet door het gaatje heen van de voorvork.
Heeft iemand hier een tip voor?En is mijn tank te reinigen door wat schoonmaakazijn te mixen met auto benzine, tankje helemaal vol, nachtje laten zitten en vervolgens leeglaten lopen, vervolgens 2takt 1 op 50 erin gooien en gassen maar?
Alvast Bedankt 🙂
28 augustus 2016 om 21:54 #122175@FunkeyPim12,
Mocht het nog niet gelukt zijn met de kussentjes:
Smeer het nippeltje ff in met wat olie, plaats het nippeltje door het gaatje, laat de swing-arm rusten op het kussentje en wiebel het nippeltje er doorheen.
op je tweede vraag; ik zou hem eerst nog ff spoelen met benzine (maakt niet uit of het gemixt is, of euro95), zolang de azijn er volledig uit is. Geen idee of schoonmaakazijn de dingen reinigt die jij denkt te willen reinigen.
19 september 2016 om 18:59 #122201Kan je met een vollewang krukas in een speedengine op beide carbs rijden icm zij inlaat?
19 september 2016 om 21:47 #12220222 september 2016 om 13:52 #122214Wat is nou de beste uitlaat voor een ciao met de setup hier links? Ik zoek er een die veel trekkracht heeft, topsnelheid maakt niet zoveel uit. Ik zat zelf te denken aan een proma cc.
22 september 2016 om 14:26 #122215Gianelli citypower 😉
Ik heb precies die setup ook hier staan, ik zal straks een filmpje maken.
De proma cc zou ook wel kunnen, die trekt best wel van 6.000 tot 10.000 rpm.22 september 2016 om 15:00 #122216Oke is goed! Heeft de gianelli fire die op jmpb staat ook goede trekkracht of is dit een stuk minder dan een proma cc? Mijn vriend heeft namelijk een proma cc en ik wil niet dat hij veel sneller optrekt dan mij.
22 september 2016 om 15:17 #122217Met een 46mm en grote carburateur trekt de fire wel, op een 43mm trekt de proma cc beter.
Mocht je zin hebben om te rijden, dan kun je wel wat uitlaatjes testen hierzo. -
