:: ‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 26,011 tot 26,025 (van in totaal 26,188)
  • #121838
      Mooie klus inderdaad voor komend weekend.
      Mocht je verder nog vragen hebben kan je er een nieuw topic voor aanmaken, dit topic is bedoeld voor kleine snelle vragen die met ja en nee beantwoord kunnen worden.
      #121840
      LAD78
        Worden deze v-c begrenzers nog gemaakt?
        Klik klik
        #121841
        Vespaatje
          indostyle :
          Klik klik
          Er is ergens ter sprake gekomen dat deze nog gemaakt worden.
          Volgens mij was dit met de Limbotoer.
          Als ik me niet vergis zal dit niet meer zo lang duren.
          Mvg
          Jeroen
          #121846
          Luke6856
            Mijn 12/10 carburateur lekt benzine, het komt uit het kleine gaatje naast de gasschijf(wat nog onder de gasschuifdeksel zit). Er komt alleen benzine uit als de brommer niet rijd.
            Hoe komt dit?
            #121847
              dan sluit je vlotternaald niet goed af.
              #121852
              Antekrees
                Ik heb 2 kickrondsels die niet lekker draaien. Deze wil ik dus reviseren. Heeft er iemand de maten van het naaldlager en keerring? Of zijn er zelfs setjes verkrijgbaar?
                #121853
                  lager HK 1514
                  keering 15x21x3
                  #120239
                  SuperSi
                    Als je lagers om je krukas gaat persen, moet je dan iets tussen de wangen doen om te voorkomen dan het big-end verbuigt?
                    of kan dit prima zonder enige verdere steun.
                    #120240
                    MCBoss
                      Persen met een pers doe ik nooit, in de vriezer en verwarmen werkt prima met behulp van de bankschroef etc.
                      Heb je even wat meer inzicht wat de kracht betreft .
                      Maar dat is mijn ding
                      #121854
                      Daan777
                        Als je ze juist verwarmd vallen ze zo om de tappen van de krukas. Krukas in de vriezer doe ik tegenwoordig niet meer.
                        #121855
                        basdert
                          Goedemorgen,
                          Welke bougiedop, bougiekabel en bougie moet ik hebben voor mijn Vespa Ciao mix?
                          Alvast bedankt,
                          Bas
                          Set-up:
                          – bromklok
                          – Standaart snor cilinder, carters ect.
                          – 13/13 carburateur
                          – citypower uitlaat
                          – Luchtfilter Malossi
                          – 94 mm poeli
                          – groene Malossi trek-veren
                          -Snelheid 40-45 km/h (teller)
                          #121856
                          Noetiepoerker26
                            Bougiedop- en kabel maakt niet zoveel uit, zolang het maar past; qua bougie zou ik voor een hittegraad 6 gaan. Ik rij zelf altijd met NGK bougie’s, die presteren goed.
                            #121857
                            Dr Gonzo
                              Noetiepoerker26 :
                              Volgens mij maakt je bougiedop wel degelijk verschil…Kijk >klik<hier maar….
                              #121858
                              Noetiepoerker26
                                Dr Gonzo :
                                Noetiepoerker26 :
                                Bij super-opgefokte blokken (zundappjes etc) misschien wel, maar zoals bij veel dingen zijn vespa-blokjes totaal anders op dat gebied. Ik geloof niet dat je ook maar iets merkt als je er een andere bougiedop opzet. Dit is hetzelfde met dingen als bijvoorbeeld de vorm van de verbrandingskamer; dit is zeker te optimaliseren maar op een ciao-blok merk je er niets van.
                                #121752
                                Strikert
                                  Past een grillo monoveer op een citta met si brug?
