:: ‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 25,936 tot 25,950 (van in totaal 26,188)
  • #121659
    Dr Gonzo
      niek1992 :
      Er zijn al genoeg “kant en klare” onderdelen om een goed werkende gelijkrichter te bouwen en deze te gebruiken om een LED lamp te voorzien van spanning of een accu op te laden. Enige wat je hier moet doen is een aantal stekkertjes opzetten, en je bent klaar.
      Daarover lees ik verschillende dingen…Ik weet niet zo goed waar te beginnen….welke gelijkrichter(merk type), overspannings-regelaar enz..
      Ik weet dat er hier op de site how to’s staan maar de een doet het op een andere manier dan de ander…Wat is jouw advies qua gelijkrichter of welke how to is het beste?
      #121668
      Vespaatje
        Gisteren heb ik de VSL begrenzer aangesloten op de lichtschakelaar van mijn snor-Ciao.
        Hierbij heb ik de verlichtingsdraden zo aangesloten dat het licht altijd aan is.
        Het betreft de rechtse setup
        100 mm, std veertjes, 9,0 gram
        Na wat testritjes kwam knopje 2 in combinatie met knopje 6 mooi uit om 38,4 km/h te rijden.
        Tijdens het rijden reageert de brommer raar op de begrenzer, zie onderstaand filmke:
        Wat zou ik hiermee moeten doen ?
        Mvg
        Jeroen
        #121670
          Ik heb helaas hetzelfde met mijn begrenzer..
          Hij doet dit volgens mij niet op alle standen maar in mijn geval juist wel op de setting die voor mij het mooiste uitkomt…
          #121673
          Vespaatje
            Dat wordt dus weer zelf een printplaatje, schakelaar en condensators solderen 🙂
            Mvg
            Jeroen
            #121381
              Kijk hier eens, een heel topic vol ervaringen over de EBR vork ;). Het zou gewaardeerd worden als je ook daar je verhaal schrijft met wat mooie foto’s.
              http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=5311
              #119604
              Misha.
                Ik ben bezig met het monteren van de zuigerveren van een nieuwe cilinder (dr50), de onderste is gemakkelijk.
                Maar de bovenste veer (een L vorm) kan op twee manieren.. Moet het opstaande randje nu omhoog of naar beneden wijzen?
                #119601
                  Een L-veer kan maar op 1 manier gemonteerd worden! Je ziet ook dat je zuigerkroon wat smaller is in diameter. Hier loopt je L-veer mooi omheen.
                  #119602
                  Misha.
                    Ah natuurlijk; eerst kijken, dan vragen😉
                    #117577
                    Citta-ciao
                      Past een citta trapas in een si achterbrug, hiermee bedoel ik of de citta trapas lang genoeg ervoor is?
                      #117578
                        frenkschultenciao
                          ik heb hier ergens gelezen dat bij achterklokken geld, eindigt het nummer op 5: bromklok, 6:varioklok, 7:snorklok.
                          ik heb gewoon een poelie maar bij mij eindigt het op 6, zou dit betekenen dat ik een vertanding heb die tussen brom en snor in zit?
                          gr
                          #121681
                          Vespaatje
                            Varioklokken eindigen inderdaad op nummer 6.
                            Voor je vertanding te weten te komen zou ik kijken hoe vaak je poelie rond gaat bij een rondje van het wiel 😉
                            Mvg
                            Jeroen
                            #116975
                              Een varionaaf eindigt op een 6. Heb je wellicht de 9 voor een 6 aangezien? 99050*. De plek van * is het eindcijfer.
                              #121689
                              dirkwim
                                Onlangs heb ik een verstevigde achterbrug via marktplaats gekocht. Als ik langs het plaatstaal kijk, vanaf de ophanging van de veren naar de ophanging van het blok toe, dan zie ik dat het iets gebogen loopt. Vanaf het midden uit (dat vierkante gedeelte) loopt het staal iets naar buiten toe. Ook zie je bij het punt waar de bobine komt, daar is een extra stukje staal op gelast, dat het iets verbogen is door de hitte.
                                In hoeverre kan dit kwaad?
                                #121690
                                  Om dat dit het kleine vragen topic is en alleen met ja en nee of heel kort beantwoord mag worden ga ik mijn best doen voor je.:cry
                                  Zin 1: Oh ja?
                                  Zin 2: Oh
                                  Zin 3: shit
                                  Zin 4: Hmmm.
                                  Zin 5: Tja.
                                  Dan zijn we nu aanbeland bij de vraag. 😉
                                  Bij montage van het geheel, lijnt het nog een beetje uit.
                                  Ik denk dat je er niets van merkt.
