27 januari 2016 om 07:36 #119178
Probeer eens een grotere sproeier.
Begin maar eens bij 60chris zijn citta :
ik heb een vraag hoe kan ik dit probleem op lossen.
ik had een stadaard elc. blok nu heb ik een pw 60cc cilinder er op gezet maar hij kan niks trekken alles is weg heb 2-4 sproeier maten omhoog gegaan maar niks had maat 50 heb nog nagekeken valseluchtNo replacement for displacement27 januari 2016 om 16:40 #119108Hoi Chris, welkom op dit forum!
Dit is geen kleine vraag, ik zou als ik jou was even een nieuw topic aanmaken in de sectie opvoeren voor beginners zodat we daar wat uitgebreider op je vraag kunnen ingaan.
29 januari 2016 om 10:55 #1213712 kleine vraagjes, want ik lig der toch al een aardige tijd uit!
Vraag 1: Welke sproeier heb ik nodig voor een standaard kickblock met brompijp en een 13/13 carb?
Vraag 2: Tijdens blokrevisie, papieren middencarter pakking en voetpakking insmeren met een dun laagje olie of niet??M.v.g.
Daniel29 januari 2016 om 11:21 #121372vraag 1. Begin met sproeier 54.
vraag 2. Nee hoeft niet.29 januari 2016 om 12:49 #121373Ik smeer mijn pakkingen wel altijd even in met een heeel dun laagje vloeibare pakking.
Is niet noodzakelijk maar dicht net wat beter af vind ik.2 februari 2016 om 18:04 #121405ik was deze namiddag aan het dremelen.
blijkt dat ik een beetje te veel heb afgehaald.
is dit carter nog te redden of niet?
http://myalbum.com/album/XugjnOQtcxXT2 februari 2016 om 18:27 #121407Naar mijn mening kan die de ijzerbak in.
Volgende keer even wat voorzichtiger op die plek.2 februari 2016 om 19:12 #121408Het zou nog te durafixen zijn . met durafix kan je heel gemakkelijk grote gaten fixen.
Kijk maar op dit filmpje bij 4:11De staafjes zijn best duur… Je moet een geschikte brander hebben….
Maar als je een stuk glas wol hebt en je wikkelt het carter hier in, gaat het ook met een camping gas brander.
Je kan durafix voor van alles gebruiken.Heb je weinig ervaring en geen spullen zou ik hem inderdaad weggooien( ik houd niet zo van epoxy)
4 februari 2016 om 18:48 #121416:boos:boos:boos
Citta stopte er net mee ( 2 km teruglopen).
Dus geen vonk meer, ik vliegwiel eraf gehaald en de contactpunten losgehaald en vernieuwd weer.
Met het aandraaien ging die even zwaar en daarna heel licht…. dolgedraaid……..:boos
Hoe kan ik dit fixen op een nette manier en zonder dat ik me hele blok moet open halen?
Edit: Als iemand dit kan fixen voor me, Pm me aub:worshippy4 februari 2016 om 19:37 #121417Er is een oplossing mogelijk. maar het zal best wel pielen zijn zo door je vliegwiel heen.
en je moet een oud schroefdraad tapje hebben.het gaatje waar het boutje inzit is niet helemaal tot de bodem door getapt. je slijpt het puntje van het tapje af en het liefst wat verder en nu kan je het schroefdraad wat dieper tapen dan het zat. een langer schroefje er in en klaar.
(Het heeft bij mij perfect gewerkt)4 februari 2016 om 19:59 #121418Kan jij dat niet voor me doen zevenenergie?
4 februari 2016 om 20:36 #121419Ik woon in Poeldijk dat is bij Den Haag.
Je mag het opsturen. Ik ben er 10minuten me bezig.
Als je met de bikkeltoer meerijd wil Wilk1985 het misschien wel mee nemen.11 februari 2016 om 21:16 #121463Kan het kwaad als je een elec grootcarter hebt en een cp klein Carter?
Op de voet komt het mooi uit maar vraag me af of dit mooi uitkomt met lagerpassingen?11 februari 2016 om 22:07 #121464SpeedyVespa :
Op de voet komt het mooi uit maar vraag me af of dit mooi uitkomt met lagerpassingen?Ik denk dat het wel goed gaat. De problemen doen zich voor zover ik weet vooral voor bij kleine mix en kick carterhelften op CP, dat soort combinaties.
Het is altijd proberen, het mooiste is natuurlijk om 2 helften te hebben die bij elkaar horen maar dat gaat helaas niet altijd.
13 februari 2016 om 17:07 #121467iemand zin om eens na te denken om een cilinder te boren naar 47 mm en dan een nieuwe bus erin te persen?
dan kunnen we een 45 DR maken 😀lijkt me zo best te doen, maar zonder dikke frees en ruimer begin je niet veel
iemand suggesties?
