29 november 2015 om 19:40 #121156
Ik heb een elektrisch blok. En heb nu een 6volt 15watt lamp in mn koplamp. ik heb 3 spoelen in mn ontsteking, voor mijn voorlicht 1, voor mijn achterlicht 1 en voor mijn ontsteking.
Alle spoelen geven 6 volt al ik het goed heb.3 december 2015 om 22:34 #121151Ik heb een hoogteverschil van 0.25mm tussen mijn klein en groot carter; kan dit kwaad of moet ik overgaan op het vlakken ervan?
4 december 2015 om 01:48 #121152Ja, ik zal deze vlakken.
5 december 2015 om 15:33 #121187is de Si zijstandaard op brug-bromfietsen.nl plug and play voor een si brug, of nog kleine aanpassingen voor doen?
5 december 2015 om 23:32 #121193Si zijstandaard monteer je met bijgeleverde bus en bout in je bus van je bok standaard. Deze bus van je bok standaard moet dus nog wel in je brug zitten of je moet deze ook even een bij bestellen
7 december 2015 om 07:53 #121195Afgelopen week een “bravo rempot binnen gekregen, een dag later een vierspaaksvoorvelg.
De “bravo” rempot lijkt te klein, hij valt niet over de rand van de velg.
Op een citta velg past hij wel…
Bestaan daar dus verschillende in?7 december 2015 om 08:30 #121196Jeffrey, daar zijn idd verschillen in.
Jij hebt als ik het zo lees een bravo rempot voor spaakvelgen gekregen. Deze is als ik me niet vergis hetzelfde als een citta rempot en dus te klein voor een 3/4/5 spaaks velg.In dit topic is iemand met eenzelfde probleem en word alles uitgelegd:
klik7 december 2015 om 09:27 #121197Bijzonder, die rempot die ik naar jou heb gestuurd komt 100% van een Superbravo en die zijn nooit met spaakvelgen geleverd.
Kan je eens wat foto’s plaatsen van hoe het uitkomt?
7 december 2015 om 09:51 #121198Ik zal vanmiddag even het zolder van de schuur opgaan, even een paar foto’s maken….
7 december 2015 om 12:46 #121199Jos, kwam deze dan uit een setje 10 spakers? Want als ik het me goed herinner hebben deze ook een kleinere rempot dan 3/4/5 spakers.
7 december 2015 om 12:52 #121200Deze komt volgens mij uit 10 spakers inderdaad.
Ik ben er niet zeker van, maar ik dacht dat 4 en 10 spakers dezelfde rempot hebben. 3 spakers hebben zeker weten een andere rempot en 5 spakers zitten alleen in Ciao dus die kan het sowieso niet zijn.
8 december 2015 om 10:13 #121203wat voor krukas zal ik het beste in mijn zij inlaat blok kunnen zetten?
ik heb thuis nog een snor of bromkrukas liggen.
of moet ik toch per see die volle wangen krukas aanschaffen?8 december 2015 om 11:13 #121204Die zij inlaat geeft een hoop verschil in prestaties tov. de standaard inlaat.
Een volle krukas draagt daar weinig bij.Pas als je rond de 8-10 pk komt begint pas het echte tunings werk. Dan word het noodzakelijk en de moeite en het geld waard er een dure volle krukas in te zetten, of een goede ontsteking.Ect Ect.
Echter dan word het ook allemaal wat moeilijker dan een extra poortje zetten, de uitlaatpoort uitvijlen en een grotere carburateur er op.
De meeste winst is te behalen met de uitlaat. Dus daar zou ik mijn geld aan besteden.
ook is er nog makkelijke winst te behalen met het membraam.Dus nee, het is niet perse nodig en hoogst waarschijnlijk merk je het verschil niet eens.
Bij hogere toeren tallen is het 10mm krukasje toch wat aan de magere kant.
Ik zou bij aanschaf van een dure krukas voor de 12 mm versie kiezen.8 december 2015 om 16:19 #121207Bedankt voor het antwoord.
Bedoel je met 10mm de maat van de pistonpen? Of zit ik er nu compleet naast.
Mvg Rens8 december 2015 om 16:38 #121208Hoi, ik heb een 2e hands polini top one gekocht, ik heb een ciao. Alleen hij past niet, hij gaat prima over de uitlaatpoort alleen dan zit de demper ophanging onder het frame, ook zit de cilinderkop ophanging zo’n 5 cm van de kop af en moet het blok compleet naar achter zodat de uitlaat het voorspatbord niet raakt. Verder hangt ie ontzettend laat als ie helemaal over de poort zit geschoven, het laagste punt zit zo’n 5 cm boven de grond.
Gr. Frenk
