1 november 2015 om 12:37 #121049
@ Zevenenergie, 30 gram.
@ Nout, met groene zit je zeker goed, ik denk dat blauw wel wat te sterk is. Maar ze zitten allebei in het setje dus ik zou het gewoon proberen.
1 november 2015 om 12:46 #121050Ik neem aan per poot. Dank
Ja per poot inderdaad
2 november 2015 om 18:16 #121064
AnoniemWat is een normale prijs voor een los ciao frame met kenteken. zowel snor als brom.
Groetjes.13 november 2015 om 22:58 #121110Kan je van je olietank een extra benzinetank maken met een splitter?
13 november 2015 om 23:21 #121111Goed idee zeg
14 november 2015 om 15:54 #121112Waar kon je ookalweer een SI zijstandaars kopen?
15 november 2015 om 00:16 #12111418 november 2015 om 01:02 #121120Als van je voorvork de veer kapot is.. Is deze nog nieuw te bestellen? Of op zoek naar 2e hands..
Zag op jmpb staan van een puch maxi past dit evt?27 november 2015 om 21:00 #121168Klopt het dat bij de nieuwe DR Evo’s de zuigerveren niet meer tikken?
27 november 2015 om 21:05 #121170Je hebt er net 2 van de nieuwste serie binnen. Test het uit en je weet het.
Het probleem van het tikken zal hem zitten in de te grote ruimte van de zuigerveergroeven en de daarbij te kleine zuigerveren. Volgens mij is dat bij de nieuwe zuigers idd beter.Durf het niet direct te beantwoorden met ja of nee.
27 november 2015 om 21:18 #121171Ik wel, ik heb 3 carters opgebouwd met deze cilinder het afgelopen jaar en ik heb deze tik niet echt kunnen waarnemen.
28 november 2015 om 23:29 #121161Iemand ervaring met dit soort lampen?
http://ledverlichtingled.nl/bay15d-led-lamp-15-smd-12v-24v
Deze gaan in dit soort koplamp
Ik heb nu een standaard 6V 15watt lampje er in en zal wel flink wat meer licht willen zonder dat ik extra snoeren of te gaan trekken.
29 november 2015 om 12:42 #121164denk er wel aan, dat je (bij een standaard setup) +- 20 a 25Watt moet gebruiken uit de lichtspoel.
als je voor dus van 15Watt naar +- 1,4Watt gaat, dat zal betekenen dat je rond de 13,6Watt niet meer gebruikt waardoor je de lichtspoel minder belast en daardoor de spanning hoger zal worden..met kans dat dus je standaard 5Watt 6Volt achterlampje iedere keer doorbrand.mijn CP-ontsteking bravo heeft op dit moment een 15W 6V krypton-lamp. kijk eens naar krypton-lampjes.
dat soort lampjes hebben wat meer weg van een xenon lamp, en geeft wat meer reflectie op borden en andere reflecterende dingen zoals kentekenplaten en witte paaltjes…29 november 2015 om 13:20 #121165Ja oke ik snap je, maar deze lamp is voor 12 tot 24 volt. Dus doorbranden zal volgens mij niet zo snel gebeuren.
Daarnaast heb ik mijn achterlicht en voorlicht gescheiden.
Ik rij elektrisch, heb gele draad voor voorlicht en bruine draad voor achterlicht.
2 aparte stroomkringen dus. Lijkt me dan dat het wel werkt?
Wel wat opgevoerde setup met vario en een 38,4cilindertje
29 november 2015 om 13:34 #121166mmmh, i’m confused….
als je 6V 15Watt hebt rijd je met contactpunten…
jij heb verlichting gescheiden wat weer duid op elektronische ontsteking. -
