27 oktober 2015 om 16:07 #121017
Hey,
zag net bij mijn CIAO dat er flink wat roest op de tank zit, natuurlijk net achter het gedeelte waar de tank en de rest van het frame samenkomen. Kan het goed zien door het gaatje van de kappen en bovenaan langs het frame af.
Hoe kan je dit het best verwijderen? Heb namelijk geen zin in een lekkende tank straks…Alvast bedankt, Mvg
27 oktober 2015 om 17:06 #1210181. Eerst heel goed ontvetten met wasbenzine.
2. natuurazijn (geen schoonmaakazijn) uit de supermarkt halen 3 flessen van 1,5 liter a 70 cent per stuk.
tank vullen en 1,5 tot twee weken laten staan.
3. tank legen en heel goed uitspoelen met water (flink klotsen)tot er geen troep meer uitkomt.
4. Na het spoelen en drogen gelijkt een beetje benzine met 2 takt olie er in om opnieuw roesten te voorkomen.27 oktober 2015 om 17:44 #121020Volgens mij bedoelt ie de buitenkant van zijn tank. Niet de binnenkant van zijn tank.
Als je langs de kappen heen de binnenkant van zijn tank kan zien dan is t niet goed.Je zou het kunnen behandelen met Owatrol olie, of ander roestwerend/verbeterend goedje.
27 oktober 2015 om 17:49 #121021Ik zou het met onverdund (75% fosforzuur) behandelen. Dan met verdund (2%) fosforzuur goed naspoelen. Dan een roestwerende primer er overheen.
http://www.rust-oleum.nl/cms/publish/content/showpage.asp?pageid=25028 oktober 2015 om 18:06 #121028Waar kun je 16inch crossbandjes bestellen die redelijk goedkoop zijn en in een si-brug passen?
28 oktober 2015 om 18:49 #121030http://www.oponeo.nl heeft de Heidenau’s, 2.50 past zeker en 2,75 wellicht ook? Ben ik niet zeker van.
28 oktober 2015 om 21:39 #12103228 oktober 2015 om 22:00 #121031Ik zag op oponeo ook de K42 van Heidenau staan, dat lijkt ook wel ergens op (net zoals dis K32’s). Echte 16 inch noppenbanden vinden wordt denk ik lastig, daar kan ik nergens iets van vinden:?
29 oktober 2015 om 17:50 #121035Ik heb 2 lange vario assen, 1 met 10 tanden en 1 met 11. De met 11 tanden past niet in de klok met een 11.5 vertanding. Is het dus zo dat bij een 10.5 vertanding een 11 tandse lange as zit,en bij een 11.5 vertanding een 10 tandse lange as zit?
29 oktober 2015 om 18:17 #121038Nee, dit klopt niet.
30 oktober 2015 om 11:15 #121039Kan je in een kick klein carter m8 schroefdraad tappen? Zit hier genoeg vlees? 1 van de 3 is dol bij bij. Rechts boven
30 oktober 2015 om 16:03 #121041De boormaat voor M8 is 6,8mm. Je gat is nu 7mm. Niet ideaal, maar levert geen probleem op. Voldoende vlees ook.
Een standaard cilinder heeft maar gaten van 7,5mm.Is een helicoil geen beter idee?
30 oktober 2015 om 23:31 #121046Ik bedoel het gaten waar het rondsel op komt, niet de trekankers.
1 november 2015 om 12:08 #121047Heeft iemand een instuktie boekje van een vespa si?
Ik wil weten hoeveel olie in de vork moet volgens het boekje.1 november 2015 om 12:33 #121048Hebben blauwe trekveren zin op een setup met een 70cc (creco/dr evo)?
