:: ‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 25,711 tot 25,725 (van in totaal 26,188)
  • #120787
    demmer
      Past een Leo krul (Si model) op een Vespa Si met bokstandaard?
      #120788
        DarkMagician6
          Levert het doortrekken van de boosterpoortjes van een DR EVO in het carter ook trekkracht onderin op?
          #120791
            Ja, en je hoeft in het carter geen gleuven naar onder te trekken, kleine hapjes zijn genoeg. Als je je boosterpoortjes ook iets open werkt en de twee bovenste gaten in je zuiger vergroot heeft dat hetzelfde effect.
            #120792
            DarkMagician6
              Welke poelie met simonini koppeling staat gelijk met normale koppeling en 60 poelie?
              #120795
                Simo koppeling en poeli 80 = ongeveer poeli 65.
                Simo koppeling en poeli 70 = ongeveer poeli 55.
                #120796
                DarkMagician6
                  Dan moet Fredzzz maar eens opschieten met die 75 poelie’s. 😀
                  #120797
                    Dat zou een hele uitkomst wezen:thumb
                    #120677
                    Jop roescher
                      Mijn vespa si start niet. Als ik gewoon de starthendel los heb, doet de hij het net als je normaal de hendel vast hebt. Het ligt niet aan de spanning van de kabel want hij doet nog het zelfde als ik de kabel helemaal los heb
                      #120798
                      Guido
                        Zie je wel dat het decompressieheveltje bij de cilinderkop naar binnen wordt gedrukt?
                        Het kan zijn dat het decompressiekanaal bij de kop verstopt zit. Of het kanaal in je cilinder zit verstopt.
                        #120799
                        Noetiepoerker26
                          Wat zou je voor deze uitlaat in deze staat kunnen vragen?
                          #120800
                            @ Jop Roesscher: Het zou ook goed kunnen dat je koppakking kapot is. Als het schoonmaken van het decokanaal en vervangen van de koppakking niet genoeg is, maak dan even een nieuw topic aan waarin we wat uitgebreider op je vraag in kunnen gaan. In dit topic zal je vraag snel ondersneeuwen.
                            @Noetiepoerker, als iemand er echt tijd in steekt kan er wel wat nets van gemaakt worden, maar zoals hij nu is zou ik er niet veel voor geven.
                            #120801
                            Noetiepoerker26
                              @ Wilco: Nee inderdaad, ik denk ook dat ik hem zwart ga spuiten maar eerst eens een tijdje onder mn eigen ciao hang (als dat tenminste past i.c.m. kickstart)
                              #120802
                                De Ciao versie past onder Ciao met kick.
                                #120803
                                johan 007
                                  past een malossi 80cc 46.5 in een polini speedengine elektrisch carter?
                                  en waar ligt de prijs ongeveer van een 2ehands speedengine elektrisch carterset?
