:: ‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 25,696 tot 25,710 (van in totaal 26,188)
  • #120719
    niek1992
      @500
      ik kan melden dat deze vrij blijven op een ciao C24.
      #120723
      DrZapper
        Wilk1985:
        Klopt er zat 1 zo’n moer bij de set. 2e zat nog bij de vorige. Grote moer die er normaal komt is aardig roestig. Ik heb hem nu wat losser gedaan en stuurt nu niet meer zwaar 🙂
        #120732
        CITTADARAH
          Ik heb een cp Speedengine met een 43DR 13/13 @68 Leo cc
          Op wat moeten de contactpunten staan?
          Hij liep heel even. Ging stotterenden en een heel
          Klein beetje ploffend aan. Bij gas los viel hij ook gelijk uit.
          Ik vermoed de cp. Ze staan nu op 0.50
          #120736
          SuperSi
            Cp’s zouden zo goed moeten staan. 0.45 word altijd aangeraden maar 0.50 moet ie ook op kunnen lopen.
            Hoe is je condensator? Misschien moet daar even een nieuwe voor komen
            #120738
              Ik vind de sproeier ook wel wat aan de kleine kant hoor voor die setup.
              #120757
              Tyskie
                Hey,
                in de luchtfilter van mijn snor-ciao zit in een van de 3 gaatjes nog zo’n dopje,
                als ik er dit uithaal, en desnoods een grotere sproeier insteek, zou hij dan wat snelheid winnen?
                grtz!
                #120758
                  Die dopjes horen er niet in, die heeft iemand erin gedaan die waarschijnlijk geen grotere sproeier had.
                  Beter is het om het eruit te halen en met sproeiers de carburateur goed af te stellen. Snelheid zal je er waarschijnlijk niet mee winnen maar hij zal wel wat fijner lopen.
                  #120754
                  Flippo
                    Iemand een idee of er een verschil is tussen de midden standaard van een citta/bravo en een si?
                    #120755
                      Si is een heel stuk langer en breder.
                      #120760
                      Flippo
                        Okay thanks, is de si versie dan wel gewoon passend onder een citta brug?
                        #120768
                        jodojodo
                          Orgineel zitten er aan een elektrisch blok van die kleine driehoekige stekkers.
                          Hoe maak je de draden los ?
                          #120769
                          criminalmindz
                            jodojodo :
                            Stekker uit elkaar trekken.
                            #120770
                            niek1992
                              criminalmindz :
                              jodojodo :
                              ik vermoed dat @jodojodo bedoeld dat je de draden los haalt van de stekker.
                              Deze pinnen zitten geklemd met 2 weerhaakjes aan beide kanten.
                              Als jij met een paperclip of naald erin prikt, terwijl je er zachtjes aan blijft trekken, moeten ze er zo uit schieten.
                              #120780
                              jodojodo
                                niek1992 :
                                criminalmindz :
                                jodojodo :
                                @niek bedankt helder antwoord
                                #120781
                                R.Zwiers
                                  Welke ringetjes worden gebruikt om ruimte op te vullen bij je vooras?
