:: ‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 25,666 tot 25,680 (van in totaal 26,188)
  • #120583
      zwart? olie.
      als je hem blank laat dan blank lak :)!
      #120593
      Tommygun
        Is er een manier om erachter te komen hoe groot de inlaat is zonder hem open te maken?
        Het is zover ik weet een standaard blokje van een Si, maar zijn die allemaal standaard 7?
        Er zit een 12/7 carburateur op, en heb ik er wat aan om die te vervangen voor bv een 12/12 of 13/13 als de inlaat toch maar 7 is? En als er met bv 12/12 wel een verschil is, wat zou ik eraan merken?
        #120059
        schuurke_ciao
          De doosjes rollen van polini zijn die voor permanent gebruik geschikt of niet?
          Mvg
          #120053
          Frankp
            Officieel niet, echter rijden veel er wel mee. En van horen en zeggen slijten ze niet veel harder als normale rollen.
            #120606
            jos68
              Mijn ciao doet het nog steeds niet hij valt weer uit na 100m ongeveer. Ik heb de carb al schoongemaakt, nieuwe benzinekraan met nieuwe benzineslang. Mijn bougie is zwart maar heb al kleinere sproeiers geprobeert (maat 46) maar geen verschil. Maar kan de bougie wel verkleuren als ik maar 100m kan rijden? Iemand een idee waarom mijn brommer uitvalt?
              Gr.
              #120607
                @ Jos, je bougie zal inderdaad niet verkleuren na 100 meter rijden.
                Open even een nieuw topic in de trouble shooting sectie want het is erg lastig om dit soort uitgebreide problemen in het kleine vragen topic te gaan behandelen.
                #120608
                  Als je een nieuw topic geopend heb, zal ik daar even schrijven dat ik denk, dat je uitlaat wel eens dicht zou kunnen zitten.;)
                  En aan noertipoerker:
                  Volgens mij is deze uitlaat voor de vespa-deukestijn. :haha
                  #120609
                  jos68
                    Ik heb een nieuw topic geopend
                    #120588
                    CittaKlaas
                      Iemand ervaring met deze vervangende lagers voor het voorwiel van een Citta of Ciao?
                      http://link.marktplaats.nl/m944694629
                      #120590
                      criminalmindz
                        CittaKlaas :
                        Zijn hier ook te koop: http://vespa-ciao.nl/page.php?id=169
                        #120640
                            Origineel brom blok, 12/10 carb met 2 gaasjes en een Sito uitlaat.
                            Welke sproeier kan ik dan het best monteren?
                            #115710
                            Shaker
                              45 of 46
                              #120654
                              jos68
                                Ik heb mijn snorklok uit elkaar gehaald maar nu weet ik niet hoe die weer in elkaar moet. Ik heb een grote moer met een veer er omheen maar daar zaten ook 2 ringen maar ik weet nou nuet waar die ringen precies moeten en hoe om? Weet iemand dit?
                                Gr
                                #120655
                                Vespaatje
                                  jos68 :
                                  Gr
                                  Deze ringen moeten aan beide kanten van de veer zitten. 😉
