:: ‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 25,636 tot 25,650 (van in totaal 26,188)
  • #120517
    schuurke_ciao
      Dat heb ik al gelezen maar men vraag was of een dmp standaard al goed is of niet.
      En weet iemand of dit een kruk is met een snor of brom timing
      #120518
      Crullie
        @ schuurke_ciao :
        Het is een standaard brom kruk die idd nog bewerkt kan worden.
        TICKLING BARN
        #120519
        schuurke_ciao
          Bedankt crullie 😉
          #120520
          SuperSi
            Mijn midden carter pakking uit een revisie setjes krijg ik niet lekker in mijn speedengine.
            Zijn meer mensen hier bekend mee?
            #120521
            Daan777
              Ja! Deze carterpakking in het revisiesetje was vroeger anders, toen wilde hij wel passen. Degene die er nu in zit is te klein, waardoor het niet goed wil passen. Deze past wel perfect.
              #120514
              jos68
                Ik ga een nieuwe achyervelg op mijn ciao zetten. Maar ik wil de oude achterklok erin houden. Nu heb ik die in de nieuwe velg maar hoe vul je hem bij met olie en hoeveel ong? Ook heb ik een13/13 carb gaat mijn ciao veel sneller als ik dan mijn inlaat uitboor?
                #120526
                  Bij de “loopstandknop” zit een bout, die kan je eruit draaien en dan kan je de olie bijvullen tot het er uit loopt.
                  Er hoort 51ml in te zitten, maar dat valt verder niet echt te meten, behalve als je natuurlijk alles openmaakt, schoonmaakt en daarna bijvult.
                  #116713
                  jos68
                    Ik heb mijn vespa ciao gespoten en weer in elkaar gezet maar de motor maakt ineens heel veel kabaal en hij rijd heel sloom. Als ik gas geeft maaakt de motor ontzettend lawaai maar hij komt nauwelijks vooruit. Ook draait de koppeling door wanneeer de brommer uitstaat dan rolt de koppeling uit. Geen idee of dit hoort. Iemand hulp?
                    Gr
                    #116715
                    wim v8
                      Staat de snaar goed gespannen? Demonteer en monteer de koppeling eens opnieuw, kijk ook meteen wat er mischien fout zit.
                      #115703
                      criminalmindz
                        Blokje uitvuilen, in de twee how-to’s staan twee verschillende maten; de ene zegt niet verder dan 20mm diep, de andere 18mm diep.
                        Wat is nu de juiste maat, gezien ik geen zin heb in gaatjes.
                        #115701
                        Frankp
                          Zolang je maar niet er helemaal door heen boort. De 18/20mm is gegeven zodat niet door het inlaat vlak boort.
                          Je moet er gewoon voor zorgen dat in een paar mm voor de inlaat vlak stopt met boren dan zou je op die 18-20mm zitten.
                          #115702
                          jos68
                            Hallo wim,
                            Bedankt voor de snelle reactie. Mijn achterwiel geeft ook nauwlijks weerstand. Ik kan er makkelijk mee lopen de poelie draait wel mee en als ik hem aanren start hij ook gewoon.
                            Gr
                            #115700
                            criminalmindz
                              Frankp :
                              Dus met 20mm kom ik er ook niet doorheen?
                              Dat is even waar het mij om gaat.
                              #115699
                              Frankp
                                criminalmindz :
                                Frankp :
                                Daar durf ik geen antwoord op te geven.
                                Je moet gewoon kijken wat je doet en niet blindelings getallen aanhouden. Zeer waarschijnlijk is niet elk carter exact gelijk(vandaar 18-20mm).
                                Je moet weten wat je doet en waar je op moet letten. Boor desnoods eerst 15mm(of 10) en kijk hoeveel ruimte je nog over hebt. Ga vanaf daar door.
                                #120536
                                jos68
                                  Ciao weer in elkaar hij loopt weer. Maar nu heb ik weer hetzelfde probleem als toen ik hem kocht hij valt uit na 100m. Toen ik hem kocht reed die eerst steeds langzamer en dan ging die stotteren nu valt die meteen uit. Bougie is zwart kan het daaraan liggen? Ik heb de carb al schoongemaskt helemaal
