29 mei 2015 om 15:45 #120335
Tegen het trillen/geluid van de schoentjes.
Gele Racefrikandel29 mei 2015 om 16:02 #119532Bij mijn segmenten zit er ook aan de bovenkant een glijdschoentje, maar daar zonder veer. Verschilt dat per koppeling?
29 mei 2015 om 16:43 #120336Is er ook een 42mm die past in de pina black cilinder?
29 mei 2015 om 17:27 #120337JariV :
Bij mijn segmenten zit er ook aan de bovenkant een glijdschoentje, maar daar zonder veer. Verschilt dat per koppeling?Boven heb ik ook geen veer.
Zijn malossi zwarte trekveren hetzelfde als polini groene?
Standaard 38,2 cilinder
12/12 @ 44
Citypower29 mei 2015 om 18:02 #120338Polini groen komt overeen met Malossi rood.
Malossi zwart komt overeen met Polini blauw.
29 mei 2015 om 18:31 #120340Malossi rood heb ik nog nooit van gehoord.
Maar zijn die malossi zwarte trekveren goed op bovenstaande setup?29 mei 2015 om 18:37 #120341nee veel te zwaar.
29 mei 2015 om 18:42 #120342Dat zijn de lichtste die er zijn?
29 mei 2015 om 18:44 #120343Veel te zwaar inderdaad, ik zou Malossi wit nemen als je andere trekveren wilt.
Hier even een lijstje, hoe zwaarder de veren hoe lager op de lijst:
Malossi:
-Wit
-Geel
-Groen
-Rood
-Blauw
-ZwartPolini:
-Grijs / geen kleur
-Zwart
-Groen
-Geel
-BlauwDe zwakste Polini veertjes komen overeen met Malossi geel.
Edit @hierboven: Malossi zwart en Polini blauw zijn dus juist de sterkste.
29 mei 2015 om 18:58 #120344Ja dat is incorrect als ik deze how-to bekijk:
http://vespa-ciao.nl/page.php?id=46De malossi zwarte veren gingen er ook zonder enige moeite in.
29 mei 2015 om 19:04 #120346De vario en de poelie veertjes zijn anders in sterkte. Ikzelf heb een setje van 3 malossi veertjes, geel, zwart en wit. En bij mij lijkt het alsof de witte de strakste zijn. De zwarte zitten tussen de witte en gele in. Ikzelf vond de gele het beste rijden met een std setup nadat ze “opgerekt” of “ingereden” waren.
29 mei 2015 om 19:35 #120347DarkMagician6 :
De vario en de poelie veertjes zijn anders in sterkte. Ikzelf heb een setje van 3 malossi veertjes, geel, zwart en wit. En bij mij lijkt het alsof de witte de strakste zijn. De zwarte zitten tussen de witte en gele in. Ikzelf vond de gele het beste rijden met een std setup nadat ze “opgerekt” of “ingereden” waren.Dit setje heb ik dus ook.
Zwart is het slapst
Dan geel
En dan wit29 mei 2015 om 19:43 #120349criminalmindz :
Zwart is het slapst
Dan geel
En dan witNogmaals, er zit verschil tussen vario en poelie veertjes.
Deze heb ik: http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/koppeling/koppelingveerset-malossi-citta-ciao.html29 mei 2015 om 20:08 #120350Lijstje wat ik gaf is van malossi en polini veertjes die je bij de bromboer koopt, wat apart dat ze die kleuren door elkaar gebruiken.
31 mei 2015 om 05:13 #120356Wat is de inhoud van de reservetank van een Ciao?
